Текущее время: 04 ноя 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:26
Пришел с диагнозом - нет звука. Заменил кодек, ALC668, в диспетчере ни чего не появилось. Поставил второй кодек, думал брак, без результата. Вот замеры ALC668, напряжения все в норме, смущает что VREF_CODEC всего 2,25. Так же прошивался БИОС.
23 +3VS_AUDIO есть
25 +3VS_AUDIO есть
39 +5VS_AUDIO есть
40 LDO_CAP 4.5v
41 VREF_CODEC 2.25v
38 LDO_VRP 4.13v
7 AUD_DVDD_IO 3.3v
6 ACZ_RST#_AUD 3.3v
11 AUD_DVDD 3.3v
5 ACZ_BCLK_AUD_C 24 mHz
4 ACZ_SDOUT_AUD тишина
8 ACZ_SDIN0_C тишина
9 ACZ_SYNC_AUD 48 kHz
14 EAPD 0v
33 SENSE_B 1.8v
34 SENSE_A 1.8v
Подломан немного рядом разъем J5901, но все нормально звонится с платы на субплату. На EAPD должен появится высокий уровень, после того, как кодек определится?
Что упустил?
Последний раз редактировалось Ozzy 07 июл 2019, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:32
Было дело с каким то ноутбуком, где звуковая тоже располагается на субплате.
Разъем соединения находился в районе под тачпадом. Со временем от нажатия на корпус, часть ножек на разъеме треснули. На "глаз" все в порядке.
А вот под увеличением, если иглой двигать каждую ножку - то сразу выявилось более 5 треснутых.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:41
Связь с хабом не утеряна? Относительно корпуса с каким сопротивлением звонятся?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:52
IOD
сейчас точно сказать не могу, завтра проверю. Сколько там примерно должно быть?
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 19:12
Точно не помню, но порядок цифр - сотни килоом.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 20:37
Если это асус с межплатным разъёмом безштыревым (не знаю как они правильно называются), то да, проблема часто именно в нем. Снять с платы и будет понятно, исправен ли он. Там контакты внутри разъёма ломаются, снаружи не видно, и тестером не всегда определяется (контакт восстанавливается в процессе измерения). Выложите фотку разъёма, скажу точно, такой или нет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:23
IOD
ACZ_SDOUT_AUD 3.4к
ACZ_SDIN0_C 9.2к
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:06
Ozzy писал(а):
ACZ_SDOUT_AUD 3.4к
ACZ_SDIN0_C 9.2к
Это с кодеком.
Снимите кодек и сделайте замеры. Также при снятом кодеке посмотрите осциллографом сигнал на линии ACZ_SDOUT_AUD (должен быть опрос кодека хабом).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:53
Кодек снял, по сопротивлению сильно ни чего не изменилось.
ACZ_SDOUT_AUD 3.4к
ACZ_SDIN0_C 9.0к
Но зато что то появилось по ACZ_SDOUT и пошли импульсы ACZ_SDIN0
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 14:56
Может новый кодек совсем не новый?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 15:01
Вот и я сейчас сижу и думаю. Где один, там и два. А я уже собрался хаб менять. Закажу с партса, те были с рекомба.
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 15:05
В итоге заказал сразу еще несколько кодеков и хаб. Заменил кодек, результат тот же. Заменил хаб - все заработало. Спасибо всем за участие, вопрос решен, тему закрываю.
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750JV (n750jv rev 2.1) bios
AIvPetrov
19 июн 2018, 14:53
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N750JV (N750jv) me регион
igortv64
03 дек 2020, 07:17
igortv64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750JV (N750JV REV2.1) Нет старта при установленной батарейки БИОС
city
1513
27 май 2024, 22:59
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV REV 2.0) Не работает дискретное видео
541257
1890
04 апр 2019, 15:21
541257 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vampirekiller и гости: 144
