asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93294 |
Sparkster [ 15 авг 2019, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации |
Принесли залитый пивом, залили PWM controller rt2606 vin 19 5v3v enldo 6.48v ?????(разве так должно быть?) Тем не менее: 5v3v vcc 5.0v +5VAO 5.2v 3vsus pwrgd 3.3 5vsus pwrgd 3.3 5vsus lx 5.0v 3vsus lx 3.3v По pwm controller вроде бы всё, смущает только 5v3v enldo 6v Биос с мультом общается. Все кварцы генерят положенные значения. WLAN_RST тоже 3.3в Биос шил разными дампами (например viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p264714). Толку 0. Ставил разные по вольтажу планки памяти. Переделывал по инструкции на внешнюю озу (отключение встроенной с этого форума https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690) Проц пока что не менял Сейчас буду подпаиваться посткартой смотреть что рисует мульт. Собственно, есть идеи, товарищи? Почему отключал встроенную озу: Рукой заметил что со стороны клавиатуры банки onboard памяти ощутимо греются. Если верить термопаре, то до 55 градусов. В сравнении с озу дискретной и той что со стороны слота озу - это очень сильный нагрев. Но под ними визуально всё чисто, ни следа жидкости. Их можно тупо поснимать, если я переделал плату по инструкции под внешнюю озу? |
Lendrover [ 16 авг 2019, 07:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации |
Sparkster писал(а): Их можно тупо поснимать да |
majemus [ 16 авг 2019, 07:39 ] | |
Sparkster писал(а): 5v3v enldo 6.48v ?????(разве так должно быть?) А чем, собственно, не устраивает? Делитель 400/200? Посты бегут? На чем останавливаются? |
Sparkster [ 16 авг 2019, 12:03 ] | |
Lendrover писал(а): да Обвязку трогать не нужно? (кроме очевидной переделки под внешнюю оперативку) |
Aleksey_56 [ 16 авг 2019, 12:24 ] | |
Sparkster писал(а): Обвязку трогать не нужно? Можно не трогать.
Sparkster [ 18 авг 2019, 18:01 ] | |
Итак, посткарта показывает 55й код с отключенной набортной озу и вставленной планкой дискретной озу. Вытаскиваешь дискретную - посткод 22 Вернул в сток (со включенной встроенной озу) посткод 10 Прошил этот (viewtopic.php?f=40&t=3878&p=536279&hilit=%2Ax55vd%2A#p536279) - посткод 55 ---------- Добавлено спустя 34 минуты 22 секунды: ---------- на этом же биосе с переделанной(снова) под дискретную включаю без дискретной планки озу - пост 22 вставляю планку озу - пост 55 ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- подкинул проц - посты побежали дальше и плата инициализировалась. :С Вернул плату в исходное состояние с новым процом (снова включил встроенную озу) = пост 55. Комбо какое-то. И память сдохла и проц. (Хотя чему удивляться, зная, что контроллер памяти в проце находится.) Пока что ещё не тестил, но предварительно вот так вот. Соберу потестирую - отпишу. |
Vasyasneg [ 18 авг 2019, 20:31 ] | |
Видимо контроллер памяти, т.к. без планки ОЗУ должен быть код 22 и через секунду 55. |
Sparkster [ 01 сен 2019, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации [РЕШЕНО] |
Всё хорошо, работает без нареканий. |
