Текущее время: 27 июн 2024, 11:06
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 10:15 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Pasha1715 писал(а): прогреть видеочип ребята, Pasha1715, зачем вы регистрируютесь здесь, у Вас же есть своя накатанная программа: - проверили входные ключи; - прошили биос; - прогрели чипы. Не завелось - отдали без ремонта, взяли за диагностику. Какой нахрен видеочип? HeadHunter теперь по делу реакция на Caps Lock есть? - удостовериться что есть инит обмеряйте USB порты - проверить жизнь камня обмеряйте конвертер - проверить условия запуска видео обмеряйте разъём LVDS - понять суть проблемы Под подозрением конвертер ANX и проц.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
![](images/spacer.gif) |
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 11:38 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 42 Откуда: Москва
HeadHunter писал(а): подключил к ЛБП.. потребление 130 Мили Ампер.. разобрал ноутбук померил напряжение на всех основных дроселях.. все напряжения поднимаются.. Предполагаю, что не все напряжения поднимаются.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 582 Откуда: OD
Там плата в рабочем режиме потребляет порядка 0,25 - 0,3А, поэтому при 0,13А вполне возможно, что все напряжения присутствуют Мне, кстати, как бы это бредово не звучало, помогал прогрев проца на этой платформе. Правда помогал он когда плата напрочь зависала в процессе работы) Да и вообще, тут процессоры часто выходили из строя, по моему опыту
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 14:40 |
bicmark писал(а): помогал прогрев проца на этой платформе платформа не причём, просто известно что Селеры и Пеньки из N-серии часто ведутся на прогрев, НО это край - когда уже камень приговорён.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2019, 12:23 |
HeadHunter писал(а): а вот на lvds сигнал +3V_LCD по нулям смотрите питание и условия запуска U4501
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev 2.0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 07:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
130ма на этой платформе чаще всего было из-за дохлой/отсутствующей озу. Ставится туда DDR3L.
