Текущее время: 30 июн 2024, 01:45
klm235
Заголовок сообщения: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2019, 19:19 |
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 19:06 Наличности на руках: 12.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Нск
Здравствуйте! Причины поломки не ясны, только со слов "перестал включаться", думал, по питанию чего вылетело. При нажатии кнопки питания загорается светодиод питания, крутится и останавливается вентилятор, запускается жёсткий диск, щёлкает головками. Иногда загорается и тухнет индикатор жёсткого, жёсткий отключается позже. Иногда материнка может включиться с работающим вентилятором, который в процессе времени набирает скорость, процессор греется. Изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Может первичные симптомы натолкнут на мысль гуру? Ну и стоит ли при таких вводных биос зашивать (или сравнить дампы)?
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
klm235 писал(а): Может первичные симптомы натолкнут на мысль гуру? Хард откинуть временно, проверить его на другом компютере. Прошить биос, прозвонить юсб, подкинуть проц/память. Посмотреть rtd2136r , иногда в этих ноутбуках, любят подключать шлейф матрицы при подключенной батарее
klm235
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2019, 14:05 |
Спасибо, парни, за советы! Отписываюсь всем. Вобщем при включенном состоянии реакции ни на что не было. А до этого всё было отключено. Но судя по всему ясно, что POST не проходило. POST-карты нет.
Ноут ожил после прошивки BIOS последней версии, до этого что было записано - не известно, но дампы разные - отличие в 45 байтах суммарно в трёх местах (может это вшитый ключ Win8 и пр.?).
Опять же, первопричина не ясна, т.к. перед работой с BIOS снял батарейку и после этого не попробовал включить, возможно вылечилось бы и сбросом настроек - поторопился.
Чую, придётся шить обратно, т.к. без ключа винда лицензионная не пойдёт.
klm235
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует, нет заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2019, 07:22 |
Пока что возня с данным ноутом не закончилась. С "родного" накопителя не удалось загрузить Винду - происходит отключение в процессе загрузки. Или переходит в режим восстановления и дополнительных меню, там не отрубается. Пока не выяснил, почему, покопаюсь в журнале загрузки через командную строку. Подсовывал ЖД с Линуксом, тот загружался нормально. Пока в причинах не разбирался.
И вот ещё что: индикатор батареи светит примерно секунду зелёным, затем столько же оранжевым и далее примерно секунд 30-40 не светится, и так по кругу. С батареи, естественно, не работает.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2019, 11:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
klm235 писал(а): происходит отключение в процессе загрузки Возможно, что режим работы SATA-контроллера настроен на IDE, а операционная система - AHCI, или наоборот. Попробуйте поменять, если есть возможность. Ноутбук именно выключается, или перезагружается?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 07:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 752.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 637 Откуда: Eversong
Ключ шиндовс в старом дампе ищите по маске, 5 блоков ????? через тире. Я обычно пересаживаю сразу весь блок, его видно в хекс-редакторе. Моргание светодиода... А мульт там, совершенно случайно, не шьется? Если да - шейте комплектом. klm235 писал(а): Kernel Security Check Failure Такое было на одном ноуте из-за подгоревшего ЦП, но там он был SoC системы и распаян. Причем подгорел он не по юсб, а по линиям связи с внешним юсб контроллером. Биос у вас точно от этой модели ноута? Подбирали по наклейке на плате? Он такое тоже давать может по идее.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
merman
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 10:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22622_1566568474.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июл 2013, 15:13 Наличности на руках: 8.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Котеус писал(а): А мульт там, совершенно случайно, не шьется? Если да - шейте комплектом. "Если повар нам не врет..." у асус X550DP мульт IT8528E не шьется
klm235
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Upd:Клавиша m. (заряд, старт) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 11:01 |
Далее отписываюсь по ноуту. Вобщем посмотрел батарею, она выдаёт 0. Скорее всего заблокирована контроллером. Внутри первый (от минуса) элемент разряжен до 0,2В, пробная зарядка его показала, что не держит заряд. Батарея если понадобится, то докупится, т.к. почитал, что заблоченный контроллер это вроде почти что "билет в один конец" (?).
Без подключенной батареи Винда как ни в чём ни бывало запустилась. Теперь светодиод заряда горит оранжевым некоторое время (по руководству это режим работы от аккума), потом переходит в мигающий оранжевый (заряд менее 10%). На контактах разъёма батареи на системной плате около 16В. Ключи в обвязке контроллера заряда не пробитые.
Температура в Винде в покое не поднимается выше 40 градусов (ну там ещё в фоне что-то шевелится типа касперского и пр., что подогревает, но вентилятор почти не слыхать). Кстати, ранее я прочистил радиатор и сменил засохшую термопасту (намазал MX-4, выбрав по отзывам, посмотрев на убогость контакта с корпусами кристаллов, хотя и пробовал КПТ-8).
Котеус Биос родной, спецом нашёл на просторах сервисников, который с сайта Asus, но без заголовков. Винда вроде не ругалась на ключ, наверное активировалась опять. Спасибо за наводку по ключу, я попробую сравнить всё с данными из дампа. По всякие подгорания тоже были подозрения.
Кроме BSOD "Kernel Security Check Failure" однажды мелькнула перед выключением и такая: "DPC Watchdog Violation" с предварительным видимым зависанием анимации загрузки (на заметку). Честно, не могу точно предположить взаимосвязь с подключенной в нуле батареей и вырубанием, может быть при загрузке инициализировалось что-то, что пыталось работать по части зарядки, от этого происходило зависание и отрубание по сторожевому таймеру. Хотя опять же он не рубит, а обычно сбрасывает (?).
Короче системы скорее работают, чем нет.
ЗЫ Ноут не мой, я не ремонтник. Но чисто спортивный интерес.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 20 секунд: ----------
Re: Asus X550DP (X750DP Rev: 2.0) Не работает клавиша M/m
Ещё выявилась неработающая клавиша M/m на клавиатуре. Она не срабатывает при нажатии, но также замечено было, что во время загрузки Линукс в терминале в какой-то момент выдало в строку длинное "mmmmmm...", а в Винде при создании документа также впечатало в имя файла во всю длину символы с этой кнопки, пока не пощёлкал мышью. В редакторе символы уже не печатались.
Проверив потенциалы на линии клавы на плате ничего ярко выраженного не нашлось. Первопричина - когда-то что-то пролили в эпицентр этой клавиши. Эти клавы реально разобрать-собрать, чтобы что-то там увидеть, есть ли смысл?
