Текущее время: 01 июл 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: asus tf101 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:04
Приветствую всех
пришёл сабж с диагнозом не заряжается.
При подключении штеккера питания загорается индикатор заряда и тут же гаснет.
Думаю что проблема типовая, кто-нибудь уже ремонтировал такой планшет?
 Заголовок сообщения: Re: asus tf101 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:00
Батарея видать сильно разряжена или походу сдохла.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 23:36
а где результаты измерений?
что было сделано?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 00:02
можно попробовать толкнуть батарею от постороннего источника. и сново проверить зарядку. у некоторых моделей есть защита от разряженной батарни в 0.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 13:32
Тебе придётся его разбирать. На мат плате есть переключатель который отключает батарею возможно проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 14:49
да там аккумулятор 2 ячейки. и если он сильно разрядился контроллер его заблокировал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 разблокировать АКБ
в форуме Asus
Dwit
14 янв 2015, 22:05
nazikfff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 HELP!!!
в форуме Asus
berkut_dv
4025
19 фев 2017, 11:06
Morkow1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 не включается с кнопки включения
в форуме Asus
coupe42
8733
11 апр 2017, 15:17
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 помогите опознать элемент
в форуме Asus
KotLove
06 ноя 2015, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 - моргалик
в форуме Asus
Jagupop
09 фев 2016, 18:14
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, vpt_destroid и гости: 24
