TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93531 |
Sergey0105 [ 22 авг 2019, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него |
Принесли ноутбук с проблемой не включается. Со слов хозяина, после ремонта в сервисном центре ему сказали что проблема в шлейфе, после чистки шлейфа он заработал, через некоторое время опять и т.д. Потом перестал вообще включаться. После разборки, увидел что шлейф (межплатный) сильно поврежден (отсутствовали несколько контактов и прижимная синяя пластина). Шлейф заменил, ноут заработал, все как бы отлично, но при закрытии крышки он уходит в спящий режим, моргает диод включения, но пробудить его ни как не получается, ни кнопкой вкл, ни открыванием крышки. Перепрошивал биос, переустанавливал систему все тоже самое. Длительное нажатие кнопки вкл - выключает его. После этого он работает нормально до ухода в спящий режим. Подскажите в чем может быть проблема. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 5 секунд: ---------- Позже выяснилось, что при подключенном БП если ноут послать в сон, то он не включается, при этом если отсоединить разъем БП, то диод зарядки продолжает гореть. При подключении другого БП - тоже самое. Если не подключать БП и перевести его в сон, то при нажатии вкл, любой клавиши или открыть крышку - ноут включается и работает. Может что-то с контроллером питания или заряда. |
Homeniuk_Oleh [ 24 авг 2019, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него |
Некоректно работает интерфейс ACPI. Тут нужно смотреть в сторону BIOS, комбайна, мультиконтроллера и чарджера. Сначала осмотреть нет ли гнилого чего на плате. |
Kim_555 [ 25 авг 2019, 00:28 ] | |
Боардвью есть на эту плату? Смотреть что на линиях поврежденного шлейфа, и это проверять в первую очередь |
SimbA [ 25 авг 2019, 11:22 ] | |
С отключенной дескреткой попробуйте усыпить и разбудить. |
Sergey0105 [ 27 авг 2019, 03:05 ] | |
Спасибо. Клиент забрал в таком состоянии. |
