asus k50af (k40ab) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93634 |
uncle_roma [ 25 авг 2019, 02:39 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k50af (k40ab) нет питания процессора |
Возникла необходимость поднять плату к40ав после подключения без прокладки под СО.шимки,транзисторы,процессор,память и север заменены.питания поднимаются и через 5 сек.плата выключается. Без процессора новый шим питания cpu max17480g поднимает vdd_nb,vdd0,vdd1 до 0.80 v.плата не выключается.ставлю процессор с рабочей машины м320 - даже попытки поднять напряжения нет ,смотрел осцилографом,и плата выключается. Vron на шим идет,обвязку проверил,+2.5v cpu vdda есть.что нехватает ему для запуска?смущают сигналы svd - 1.8v,svc - 0v,но без проца они такие же.спасибо за любую подсказку. |
vital_xbc [ 25 авг 2019, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k50af (k40ab) нет питания процессора |
Север заменен на новый или на реболл? Ревизию матери бы еще привести и какой север ставили. Биос залит нормальный или с ним тоже непонятно? |
vmv7 [ 25 авг 2019, 10:34 ] | |
HT_CPU_PWRGD есть? |
maidren [ 25 авг 2019, 14:57 ] | |
а что с A_RST#? если его нет инициализации не будет! |
uncle_roma [ 27 авг 2019, 01:56 ] | |
когда нет процессора - HT_CPU_PWRGD есть.с процессором начинает подниматься и в этот момент выключение.биос,ревизия платы,север и т.д в даном случае не причем.В даташите на шим max17480g есть startup sequence.Для начала поднятия фаз проца достатчно 1- vron,2- svd ,что мы и имеем.HT_CPU может потом остановить поднятие фаз,но его началу он не помеха.пока закажу шим на замену.Или найду плату с разбора,так как убедился ,что поднимать эту после КЗ системой охлаждения можно только ради спортивного интереса. |
uncle_roma [ 14 сен 2019, 00:37 ] | |
заменил шим.напряжения процессора поднялись и пост коды побежали,но ... теперь нет ИЗО ,вернее на внешнем мониторе забитая разноцветными пикселями картина.чип 8018 новый ибо старый был в кз.на шим питания видео +VGA_CORE 20 сек. напряжение 1.20 v - потом растет до 1.40 -1.45v и отключается.обвязку шим проверил.видеочип отключил - снявл перемычки pjp9105,9104 и дроссель pl9103 - все равно растет.обратная связь с видеочипа тут не причем.для начала поменяю up6111 /rt8202a/.и продолжу этот геморой ... |
uncle_roma [ 16 сен 2019, 05:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k50af (k40ab) нет питания процессора [РЕШЕНО] |
поменял шим.напряжение VGA_VCORE 1.17v стабильно.изо есть. |
