Текущее время: 27 июн 2024, 18:31
Sergey0105
Заголовок сообщения: TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2019, 16:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70667_1560122841.jpg) |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Принесли ноутбук с проблемой не включается. Со слов хозяина, после ремонта в сервисном центре ему сказали что проблема в шлейфе, после чистки шлейфа он заработал, через некоторое время опять и т.д. Потом перестал вообще включаться. После разборки, увидел что шлейф (межплатный) сильно поврежден (отсутствовали несколько контактов и прижимная синяя пластина). Шлейф заменил, ноут заработал, все как бы отлично, но при закрытии крышки он уходит в спящий режим, моргает диод включения, но пробудить его ни как не получается, ни кнопкой вкл, ни открыванием крышки. Перепрошивал биос, переустанавливал систему все тоже самое. Длительное нажатие кнопки вкл - выключает его. После этого он работает нормально до ухода в спящий режим. Подскажите в чем может быть проблема. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 5 секунд: ---------- Позже выяснилось, что при подключенном БП если ноут послать в сон, то он не включается, при этом если отсоединить разъем БП, то диод зарядки продолжает гореть. При подключении другого БП - тоже самое. Если не подключать БП и перевести его в сон, то при нажатии вкл, любой клавиши или открыть крышку - ноут включается и работает. Может что-то с контроллером питания или заряда.
![](images/spacer.gif) |
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2019, 16:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89719_1552135019.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Некоректно работает интерфейс ACPI. Тут нужно смотреть в сторону BIOS, комбайна, мультиконтроллера и чарджера. Сначала осмотреть нет ли гнилого чего на плате.
