Текущее время: 20 май 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: K55VM (K55VM REV.2.0) Не могу запустить GT635M
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:39
Старая плата была K55VM REV.2.3 ударник с кучей оторванных пятаков под хабом.
Заказал из Китая новую плату, но прислали ревизию 2.0, видеокарта не запускается (код ошибки 43).
Распаковал дамп в Phoenix BIOS Editor, поправил DE10E90D (GT630M) на DE10E30D (GT635M) запаковал и прошил флешку. Результат не изменился. Читаю эту тему viewtopic.php?f=40&t=62050&start=30 (последний пост) аналогичная ситуация, только там все заработало после заливки в модифицированный биос обновления с сайта для k55vj.
Большая просьба к знающим людям ответить на вопросы:
1. Как можно для биоса с версией k55vm залить обновление для k55vj(а то ноутбук ругается на несовместимость биоса)
2. Продавец материнки утверждает, что его биос поддерживает GT635M, так как драйвера устанавливаются на видеокарту. Говорит , если бы карта не поддерживалась, то драйвера не установились бы.. Это верное утверждение?
 Заголовок сообщения: Re: K55VM (K55VM REV.2.0) Не могу запустить GT635M
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:09
43 код может расти из кучи проблем:
* проблемы с питанием видеопамяти/видеочипа
* неисправный видеочип
* битая банка видеопамяти
Bios-ом такое не лечится. Вам продали полурабочую плату, что не удивительно. Вы думали на Али белые и пушистые китайцы сидят? Они просто делают деньги, а взад такую плату не вернуть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:23
Да там видеокарта съемная, возможно она тоже от удара пострадала. Но компаунд до углам видеочипа не растрескался (в отличии от хаба).
А насчет возврата денег Вы не правы, я недавно за плату деньги обратно выбил через службу поддержки спустя 2 месяца после окончания срока защиты покупателя сославшись на то, что у китайца указана гарантия 90 дней. А продавец меня просто игнорировал, но ничего деньги вернули 100% назад без обратной отправки товара назад в Китай
---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ----------
Вопрос остался открытым. Возможно ли.
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 56 секунд: ----------
Короче с помощью HxD врезал я в свой дамп биос от k55vj. Старта нет, пост карта ругается на перезавышенные тайминги на оперативке. Вставляю оперативку в другой слот и о чудо, старт есть и даже видеокарта нормально определилась и работает. Но первый слот памяти отказал с модернизированным дампом (хотя отлично работает с родным дампом).
Можно ли вернуть к жизни первый слот памяти с модернизированным биосом?
---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ----------
Хотя если оперативку вставить в оба слота, то обе планки в работе, и виден весь объем памяти с прохождением тестов. Мистика..)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 06:24
Толком не ясно ни чего. В итоге заработали оба слота и проблема решена?
Вы видео карту оставили от родной платы?
По 2му вопросу , установка драйверов не означает поддержку вашей видео карты.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:02
Да, работают оба слота (если вставлено обе памяти). Либо один из слотов, если вставлена одна память.
Видеокарта от родной платы. Все работает стабильно за исключением одного момента. Не работает сетевая карта (невозможен запуск код ошибки 10).
Я махнул сетевой контроллер, поставил от старой платы - ситуация не изменилась ни на вин7, ни на вин10. Вот сижу размышляю..
---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ----------
По какому адресу в дампе можно глянуть сетевой адрес?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:03
bt.exe в помощь, мак адрес пропишите
 Заголовок сообщения: Re: K55VM (K55VM REV.2.0) Не могу запустить GT635M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:23
Спасибо, помогло! Теперь все полностью ок)
---------- Добавлено спустя 1 час 29 секунд: ----------
Надо же, после того как прописал MAP адрес заработал тот слот памяти, который раньше не работал с одной оперативкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JV (N56VM rev 2.3) не ставиться драйвер GT635M
stas161
14 апр 2018, 11:49
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VB (Asus N56VM REV.2.3) Замена GT635M на 840M/940M
DenielX
792
14 янв 2024, 18:52
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983p) Замена видеочипа N13P-GLR-A1 GeForce GT635M
DikoST
27 ноя 2015, 17:01
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5177
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4999
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
