Ищу схему ASUS ET2011 (Compal LA-6541P rev1.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93839 |
elmor [ 31 авг 2019, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему ASUS ET2011 (Compal LA-6541P rev1.0) |
Ищу схему или board на ASUS ET2011 платформа (Compal LA-6541P rev1.0) Буду очень благодарен! Моноблок включается, но показывает No Signal |
felix2604 [ 31 авг 2019, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему ASUS ET2011 (Compal LA-6541P rev1.0) |
Вывод по HDMI есть? |
gofer [ 31 авг 2019, 01:40 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=262730&hilit=%2A6541P%2A#p262730 |
elmor [ 31 авг 2019, 02:35 ] | |
felix2604 писал(а): Вывод по HDMI есть? При подключении устройства по HDMI на мониторе оно выводится! Нашел проблему, нет питания на память, пост код 015А |
elmor [ 31 авг 2019, 12:45 ] | |
gofer писал(а): viewtopic.php?f=250&t=1371&p=262730&hilit=%2A6541P%2A#p262730 Там ревизия 3.0, не факт что подойдет! Ко всему у меня не хватает сообщений, чтобы скачать! Буду презнателен, если напишешь какой дросель отвечает за питание оперативки! |
felix2604 [ 31 авг 2019, 13:41 ] | |
RT8209BGQW и PL6 |
elmor [ 31 авг 2019, 20:08 ] | |
felix2604 писал(а): RT8209BGQW и PL6 Спасибо! С питанием разобрался! Посткод все равно висит тот же 015А, питание на память есть, RESET c 30 ноги не снимается! Греется AC82G41 SLGQ3! Он должен греться так, что палец не удержать? Видимо Север тоже в помойку! |
felix2604 [ 31 авг 2019, 23:32 ] | |
Проц проверьте, он тоже может раскалять север... |
elmor [ 02 сен 2019, 00:20 ] | |
felix2604 писал(а): Проц проверьте, он тоже может раскалять север... Проц снял, висит 20 код и выключается! Видяха греется, север холодный! Буду в хламе искать проц, по моему что-то валялось на S775! Отпишусь! |
elmor [ 09 сен 2019, 22:22 ] | |
felix2604 писал(а): Проц проверьте, он тоже может раскалять север... Нашел два проца: Е4600 и Е7500 На первом не включился, на втором заработал! Теперь проблема - артефакты! Прижимаю плату в районе видео чипа, артефакты пропадают! Видимо GPU попался Г, буду опять менять! Всем спасибо за помощь! |
felix2604 [ 09 сен 2019, 23:48 ] | |
Чип на свинец перекатан? |
elmor [ 12 сен 2019, 00:59 ] | |
felix2604 писал(а): Чип на свинец перекатан? Да! Сел на 220 градусах! Без схемы вообще тяжело! ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Чип на свинец перекатан? Еще Интересно кто перекидывает изо с HDMI на видео чип? При первом включении все нормально, захожу в биос смотрю на температуру CPU и GPU, 10 сек и изо гаснет, подсветка работает, и загорается надпись "No signal", а иногда и не загорается |
felix2604 [ 12 сен 2019, 01:38 ] | |
RTD2472D Схема помимо профильной темы на местном форуме есть на других форумах, но как минимум требуется регистрация для доступа к скачиванию. |
elmor [ 12 сен 2019, 01:48 ] | |
felix2604 писал(а): RTD2472D Схема помимо профильной темы на местном форуме есть на других форумах, но как минимум требуется регистрация для доступа к скачиванию. Не смог найти на него datasheet Может подскажете за что отвечает дросель PL14 и PL5? На первом просаживается напруга с 1,12 до 0,980в, при этом на осциле сигнал не ровный, а со вплесками! |
felix2604 [ 12 сен 2019, 02:17 ] | |
PL14 - +GPU_COREP - шим PU7 RT8209BGQW PL5 - +1.2VSP - шим PU4 RT8209BGQW |
elmor [ 21 сен 2019, 01:04 ] | |
felix2604 писал(а): PL14 - +GPU_COREP - шим PU7 RT8209BGQW В этом и была проблема, проседало питание На месте PQ29 стоял AO4465L, а должен AO4466L На месте PQ26 стоял AO4466L, а должен IRF8736 Все запустилось и работает, СПАСИБО! Другой вопрос, Может сталкивались! В диспетчере определяется CardReader, Ethernet и WiFi По первому вопросов нет По сети - Запуск этого устройства невозможен (Код 10) По WiFi - Недостаточно свободных ресурсов для работы данного уст-ва (Код 12) Питание в норме, ресет снят! Какая осцилограмма должна быть на PCI шине? |
felix2604 [ 21 сен 2019, 01:08 ] | |
Осциллограммы не подскажу, осциллограф у меня позднее появился. По локальной сети проверьте на месте ли мак адрес, по беспроводной подкиньте модуль, благо по ним в биос нет вайтлиста. И ОСь с любого лайвсиди с кочергой и выше. |
elmor [ 26 сен 2019, 00:09 ] | |
felix2604 писал(а): По локальной сети проверьте на месте ли мак адрес MAC адрес не проверить, так как адаптера не видит felix2604 писал(а): по беспроводной подкиньте модуль, благо по ним в биос нет вайтлиста При установке любого модуля в PCI слот преднозначенный для него нет инициализации, кроме родного При установке в слот для ТВ-тюнера любой модуль определяется, дрова ставятся нормально, но WiFi не включить MAC адреса при этом совпадают и при диагностике пишет: Включите WiFi и проверьте устранена ли проблема! Пробовал добавлять виртуальную клавиатуру и нажимать Fn+F2, как написано в инструкции, эффекта ноль! felix2604 писал(а): И ОСь с любого лайвсиди с кочергой и выше. Одинаковая ситуация на любой ОСи(7,10, Live7 и LiveXP) |
felix2604 [ 26 сен 2019, 00:18 ] | |
Мак-адрес без подключения к сети должен быть, обычно у ноутов или моноблоков он в bios зашит. Aida64 его увидит при сканировании системы и отобразит в суммарной информации или разделе по локальной сети. ---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ---------- Риск прилёта JMC251-LGAZ0A исключается? И от мульта до сетевой и wlan сигналы доходят? |
elmor [ 26 сен 2019, 00:56 ] | |
felix2604 писал(а): Aida64 его увидит при сканировании системы и отобразит в суммарной информации или разделе по локальной сети. В Аидепишет МАК сети НУЛИ, IP 127.0.0.1 felix2604 писал(а): Риск прилёта JMC251-LGAZ0A исключается? На ней же и SDReader построен, он работает без проблем! Она может частично отвалиться? felix2604 писал(а): И от мульта до сетевой и wlan сигналы доходят? От мульта не проверял! От севера не проверить! Устройства инициализируются через мульт, а работают через север? |
felix2604 [ 26 сен 2019, 01:19 ] | |
Периферия общается с югом, с мульта приходят сигналы управления. JMC251 подкинуть бы с донора, в чипе общая шина pci express, а функциональные блоки раздельные. По измерениям на Wlan низкого сопротивления при снятой и установленной карте не проявляется? Модуль может вешать мульт по сигналам управления, но не факт... |
elmor [ 26 сен 2019, 01:23 ] | |
felix2604 писал(а): Периферия общается с югом, с мульта приходят сигналы управления. JMC251 подкинуть бы с донора, в чипе общая шина pci express, а функциональные блоки раздельные. По измерениям на Wlan низкого сопротивления при снятой и установленной карте не проявляется? Модуль может вешать мульт по сигналам управления, но не факт... Могу сдуть JMC251! Если норм, то WiFi должна заработать? |
felix2604 [ 26 сен 2019, 01:25 ] | |
как минимум мак адрес появится |
elmor [ 28 сен 2019, 02:27 ] | |
felix2604 писал(а): как минимум мак адрес появится В общем по результату! Сдул JMC251 ситуация не поменялась, на всякий случай его поменяю(Может сеть заработает) Понял почему на второй шине(под ТВ) не заработал WiFi JMINI2 - 20 нога висит на массе JMINI1 - 20 нога выключение WiFi с мульта Подложил изоленту и на JMINI2 WiFi заработал полностью с любой платкой, хотя на нем нет DATA(49 нога) и CLK(51 нога) с мульта На JMINI1 все как и было Сравнил осцилом сигналы на нечетной стороне, ноги: 7, 11, 13, 31, 33, 49 - идентичны на 23, 25 есть различие, на JMINI1 между большими всплесками нету маленьких всплесков 51 - на JMINI2 - 3,3в 51 - на JMINI1 - повторяет 23-25 |
felix2604 [ 28 сен 2019, 03:27 ] | |
На разъёме Jmini1 сигнал PLT_RST# (17 и 22 выводы) посмотрите при снятой и установленной карте, он много куда уходит... ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- elmor писал(а): 51 - на JMINI1 - повторяет 23-25 По идее разные линии, 51 упирается в мульт, а 23 и 25 в юг... |
elmor [ 28 сен 2019, 22:50 ] | |
felix2604 писал(а): На разъёме Jmini1 сигнал PLT_RST# (17 и 22 выводы) Постоянно 3.3в а на JMINI2 всегда к массе подтянут |
