ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93855 |
un_kind [ 31 авг 2019, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h |
Доброго дня! На корпусе и наклейке ASUS G750JH на плате G750JW. Останавливается на посткоде 55h. Поведение такое: подключение БП - автостарт, пост 19, выключение и через секунду включение пост 19, после него 55. Память подкидывал другую, несколько разных и в разные слоты. Биос шил и инженерный и выложенный на форуме. Менял процессор и хаб. На всякий снял сеть и тандерболт. Питания вроде все в норме, в том числе по осцилографу, хотя мог, конечно, что-нибудь и упустить. Повергуды тоже все что нашел в норме. Единственно DRAMPWOK 0.87 не знаю норма или нет. По шине SMB_CLK/DAT успевает пробежать пачка импульсов. Пока процессор был снят проверял линии от слота памяти к процессору, но на все не хватило, теперь жалею. Помогите идеями, мои чтот закончились Нет возможности подкинуть другое видео MXM. Должна ли плата без видео проходить инициализацию или хотя бы проходить дальше 55 поста? |
rcm [ 31 авг 2019, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h |
un_kind писал(а): DRAMPWOK 0.87 absolute rating на шим смотреть. там будет напруга. |
un_kind [ 02 сен 2019, 15:19 ] | |
rcm писал(а): absolute rating на шим смотреть. там будет напруга. Спасибо, с DRAMPWOK разобрался. Это не повергуд шима, а состояние выхода 2И элемента. А 0.87в там и должно быть после делителя напряжения из 1,35в. Проблему так и не решил. Пробежался по power sequence похожей платформы. Есть все, кроме ME_SUSPWRDNACK и то с непонятками. При автостарте ME_SUSPWRDNACK 0в, но если выключить удержанием кнопки и снова включить то на нем появляется 3,3в. На последовательность постов никак не влияет. Что еще можно проверить? Снимать процессор и проверять шину памяти? Или что еще может означать 55 посткод? |
un_kind [ 11 сен 2019, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h [РЕШЕНО] |
Проблему решил. Вспомнил про китайский тестер в слот памяти. В обрыве были 2 сигнальные линии от процессора до слота памяти. |
