Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94134 |
comteh [ 09 сен 2019, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55 |
Доброго всем дня, не подскажите в чем может быть причина. Нуот пришел с неисправностью- нет изображения ни на матрицу, ни на внешку. Биос шился (и версия с UMA), встроенная память отключалась, все питания присутствуют, пост карта показывает код 55, может быть причина в процессоре? |
2N3904 [ 09 сен 2019, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55 |
По коду 55h для Асусов информации достаточно на форуме. viewtopic.php?f=40&t=48864 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- comteh писал(а): может быть причина в процессоре? Может, раз у нас контроллер памяти встроен в процессор. |
m1chaelc [ 09 сен 2019, 21:24 ] | |
А Вы чипы сняли? Раз на плате 4 страпа, то пробуйте все 16 конфигураций помимо выложенных готовых (ссылки: один , два). Это конечно если присутствуют на памяти все напряжения помимо её основного питания. |
sergev [ 09 сен 2019, 21:27 ] | |
comteh писал(а): встроенная память отключалась биосом или страпами? |
comteh [ 10 сен 2019, 07:24 ] | |
страпами ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- попробую еще другие конфигурации, пробовал по второй ссылке. саму память не снимал- думал что не обязательно. |
comteh [ 15 сен 2019, 13:48 ] | |
Добрый день, в общем в такой комбинации он у меня запустился ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Страп который возле проца стоит в изначальном положении |
