g550jk (n550jv) замена хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94143 |
Braid [ 09 сен 2019, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | g550jk (n550jv) замена хаба |
Здравствуйте, извиняюсь за глупый возможно вопрос, но инфы не нашел. На аппарате был заменен мульт, стал включаться, но не было изо. Нашли КЗ по LCD_PWM_CON и как то sr17e не глядя махнули на qe99es. Вообщем то вопрос, замена корректна? или надо заказывать родной? сейчас плата вообще не падает признаков, потребление 20мА |
kzverev [ 09 сен 2019, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g550jk (n550jv) замена хаба |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804 Пахоже что вам не повезло и он не завелся. |
Braid [ 09 сен 2019, 20:34 ] | |
kzverev писал(а): Пахоже что вам не повезло и он не завелся. да эту тему читал, 100 раз уже ставили подобную замену, интересует конкретно эта платформа, корректна ли замена на ней, копать плату или заказывать sr17e |
KcapDac [ 09 сен 2019, 20:53 ] | |
я ставил |
Braid [ 10 сен 2019, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g550jk (n550jv) замена хаба [РЕШЕНО] |
KcapDac писал(а): я ставил ну не знаю, заказал - поставил sr17e полет нормальный, тему можно закрывать |
