Текущее время: 31 май 2024, 11:34
Anderer
Заголовок сообщения: GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме Добавлено: 10 сен 2019, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Доброго всем времени. Дефект такой - через секунд 15 после включения вентиляторы запускаются на полную мощность. Температура ЦПУ и ГПУ в районе 40-50 градусов. Дефект проявляется как в биосе, так и в ОС. Регулировке через РОГ геймцентр (или как там его) вентиляторы не поддаются. На FAN_PWM ровно 3В. От нагрузки не зависит. Шевеление на i2c присутствует, сенсор NCT7717U заменил, мульт IT8995VG заменил, процессор другой подкидывал (на данной платформе обычный десктопный Ryzen 7), биос шил с форума, пробовал отключать вентиляторы по одному - изменений ноль. Boardview не нашел, к сожалению. Будьте добры, пните в нужном для копания направлении :)
