GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94155 |
Anderer [ 10 сен 2019, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме |
Доброго всем времени. Дефект такой - через секунд 15 после включения вентиляторы запускаются на полную мощность. Температура ЦПУ и ГПУ в районе 40-50 градусов. Дефект проявляется как в биосе, так и в ОС. Регулировке через РОГ геймцентр (или как там его) вентиляторы не поддаются. На FAN_PWM ровно 3В. От нагрузки не зависит. Шевеление на i2c присутствует, сенсор NCT7717U заменил, мульт IT8995VG заменил, процессор другой подкидывал (на данной платформе обычный десктопный Ryzen 7), биос шил с форума, пробовал отключать вентиляторы по одному - изменений ноль. Boardview не нашел, к сожалению. Будьте добры, пните в нужном для копания направлении :) |
Olegtric [ 10 сен 2019, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме |
Попробуй прошить этот viewtopic.php?p=700982#p700982 |
Kim_555 [ 11 сен 2019, 09:57 ] | |
Как определяется графика? работает без ошибок? На асусах если проблема с графикой - включаются высокие обороты.... |
seminenko [ 11 сен 2019, 10:00 ] | |
Дискретное видео как поживает то |
Anderer [ 19 ноя 2019, 17:33 ] | |
Прошу прощения за то что пропал. Kim_555, seminenko оказались правы - дохлый видак 215-0910018. |
