asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94187 |
Никулин Дмитрий [ 11 сен 2019, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением |
Всем привет, ноутбук пришёл с проблемой не заряжает акб заменил входной мосфет и BQ35 всё заработало погонял с пару часов и выдал клиенту, через день принесли с той-же проблемой (как оказалось ноутбук гоняют от универсального бп) заменил ёмкость на затворе входного мосфета и всё заработало, но где-то через час всё опять накрылось, сейчас картина следующая Б+ пропадает под нагрузкой ( в момент подключения бп на затворе 24 вольта, тут-же автостарт напруга на затворе падает ниже 14 транзистор запирается и отключение и так по кругу) на чарджере картина токая acdet есть regn генерит диод по bst жив acdrv резаки промерял всё ок транзисторы заменил ёмкости по затворам тоже эффекта нет всё также прыгает b+ подскажите что глянуть мыслей пока нет |
eaeana [ 11 сен 2019, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением |
КЗ по В+ случаем нет? Если подать 19в после вх ключей плата включается? |
Никулин Дмитрий [ 11 сен 2019, 12:55 ] | |
не кз нету (включается) |
