Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: N56BY (N56DP 2.0) Переключение в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:50
Поступил мне данный бук с мертвой дескреткой, перевел в UMA по способу описанному здесь https://remont-aud.net/forum/103-70268-1 все прошло успешно, видео отключил и интегрированная графика работала как часы.
Спустя время клиент решил поменять дескретку , сделал заказ на master-made
Как раз на форуме наткнулся на упоминания что в режиме UMA эта платформа во время загрузки OSLoader замирает.
И тут я решил проверить, как раз подвернулся случай. Снял мертвый чип и в режиме UMA попробовал загрузиться, в результате загрузка замирает на этапе OSLoader, так что кто долбиться с такой бедой это вам на заметку!
Причем зависает и на загрузке WinPE Сергея Стрельца, и естественно с флешки установщика Windows
Поставил новый чип, без переключения проверил и зависать перестало
Переключил плату обратно в нормальный режим, поставил Windows 10 (1903), встали дрова на видео только с офф сайта под Win8 X64, новые драйвера проваливают видюху в ошибку 43
Без нормальных драйверов машина кипит, как только драйвера встанут нормально даже под нагрузкой до 70 еле доходит
Надеюсь эта информация кому-то пригодиться
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56DP (N56DP) был залит
pbls
18
5251
05 сен 2017, 10:51
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56DP (Asus N56DP) Разъем подсветки.
sanyvll
1752
23 май 2018, 11:44
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56DP (N56DP REV2.0) Нет изображения
вовилон
06 июн 2023, 17:22
вовилон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA
MIB89
10
4080
09 июл 2018, 10:06
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56DY (N56DP ver 2.2) переделка в UMA
Mr Lomaster
27 янв 2020, 15:16
Mr Lomaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 134
