Asus K53Z (LA-7552p) зависает, выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94369 |
arseniy1991 [ 17 сен 2019, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53Z (LA-7552p) зависает, выключается |
В винде черезе минуты 2, с нагрузкой или без, либо зависает, при этом белеет экран и на внешку перестает показывать, либо гаснет. При последнем на плате остаются все питальники кроме проца. Проц, память подкинул. Биос прошил, на хаб мост дул - итог один и тот же. Винду пробовал разную. Какова вероятность того что вышли из строя 10 кондеров по 390 по питанию проца?) Есть другие идеи? |
dastali [ 17 сен 2019, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53Z (LA-7552p) зависает, выключается |
Посмотри питание проца по фазам |
arseniy1991 [ 17 сен 2019, 13:23 ] | |
Осцилографа нету, дросселя по процу греются пи*дец... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- мосфеты до 130 греются. Вот и причина почему вырубается. Буду пробовать менять кондеры для начала. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 26 секунд: ---------- После замены кондеров ничего не поменялось... ---------- Добавлено спустя 57 минут 59 секунд: ---------- шим проца isl6267 тоже калится, замена ничего не дала. В чем трабл может быть? |
arseniy1991 [ 18 сен 2019, 17:47 ] | |
поменял дросселя и кондеры с резюками по цепям BOOT - итог тот же |
dastali [ 18 сен 2019, 19:14 ] | |
А шим , |
arseniy1991 [ 23 сен 2019, 15:04 ] | |
dastali писал(а): А шим , шим проца isl6267 тоже калится, замена ничего не дала. |
Uomo [ 23 сен 2019, 15:50 ] | |
arseniy1991 какое напряжение ядра процессора ? |
azizaqa [ 23 сен 2019, 23:52 ] | |
arseniy1991 писал(а): Осцилографа нету, дросселя по процу греются пи*дец... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- мосфеты до 130 греются. Вот и причина почему вырубается. Буду пробовать менять кондеры для начала. Если нету осл . Тогда очен трудно. Если греется мосфеты значит потребления в этой линии очен бальшой. А именно определить это вам нужен осл. |
arseniy1991 [ 31 мар 2020, 18:16 ] | |
Ноут давно вернул. Тему закрываю. Вопрос так и не решили. |
