Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94373 |
Алексей [ 17 сен 2019, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука |
Здравствуйте. Посоветуйте, как найти виновника отсутствия WiFi и звука на ноутбуке? Люди купили SSD сами поставили и установили ОС, но не смогли поставить WiFi. Говорят что чистили, но следов присутствия человека внутри я не нашел, стикеры целые, пыль на месте, только винтики вылазят из топкейса. Как оказалось ноут не видит WiF, зато видит bluetooth и нет звука в динамиках, он есть в наушниках (динамики исправны). Прошивка BIOS не помогает, Win 7, 10, Ubuntu ведут себя одинаково. Могут ли быть связаны эти поломки? Общее между ними тут только HUB BD82HM76. |
hunter_nick [ 17 сен 2019, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука |
Общее только HUB BD82HM76 - это точно; если элементов снесенных нет, то его замена |
Алексей [ 20 сен 2019, 14:08 ] | |
замена хаба на ситуацию не повлияла. Пятаки под ним в порядке. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 45 секунд: ---------- По каким линиям mPCI карточка общается с хабом? |
Kim_555 [ 20 сен 2019, 17:01 ] | |
Вот например борда, думаю найти будет не сложно. |
Алексей [ 20 сен 2019, 17:18 ] | |
Боард я нашел, знать бы по каким линиям WiFi и блютуз работают. И неплохо бы знать в чем разница. Блютуз то определяется и дрова на него ставятся, а WiFi ни в какую не видит устройства. |
boiko340 [ 20 сен 2019, 17:22 ] | |
Алексей Блютуз работает по юсб линии в слоте mini pci-ex А линии вафли идут прямиком в хаб через кондеры ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- А модуль то другой подкидывали? |
Алексей [ 20 сен 2019, 20:09 ] | |
Да, конечно, модулей я подкидывал штук 5. Один был без блютуз, он в итоге вообще ничего не показал. Не подскажете, какие тут линии используются. По боарду их можно отыскать. |
boiko340 [ 20 сен 2019, 23:07 ] | |
Если память не изменяет то вроде они |
Алексей [ 21 сен 2019, 13:44 ] | |
boiko340, спасибо. Да, я пользовался bw, жалко только после замены HUB)) PCIE_RXN2_WLAN - 23 pin PCIE_RXP2_WLAN - 25 pin PCIE_TXN2_WLAN - 31 pin PCIE_TXP2_WLAN - 33 pin Питания 1.5V и 3V, CLK и WLAN_RF_ON - 20 pin Проблема с WiFi решилась после прозвонки линий PCIE_RXN2_WLAN и PCIE_TXP2_WLAN. Они идут на HUB через конденсаторы, дорожки проходят по верхней стороне платы, под стикером были перебиты обе, а на наклейке лишь едва заметная метка. |
boiko340 [ 21 сен 2019, 14:43 ] | |
Алексей Вот и славненько Все как всегда Перелопатил всю плату а оно блин на поверхности) ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- А со звуком разобрались? |
Алексей [ 21 сен 2019, 16:14 ] | |
Напряжения есть, дорожки до динамиков доходят, КЗ нигде нету, разъем вроде в порядке. Сейчас кодак ALC277 приедет, поменяю, посмотрим. |
Алексей [ 24 сен 2019, 14:04 ] | |
По схеме quanta_ax2 с подобным кодаком (270) нашел контакт микросхемы (13) отвечающей за переключение, а по боардвью нашел smd транзистор на плате отвечающий за это. Транзистор Q3703 - 12W (2N7002) не открывался, заменил на K72. Звук появился и стал переключаться с наушников на динамики и наоборот. Всем спасибо за помощь! |
