Текущее время: 05 июл 2024, 06:34
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: n61j (n61jv) нет старта Добавлено: 02 апр 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
mail03081992 писал(а): нажатии падает на 0 но нет старта Из мультиконтроллера сигнал в хаб транслируется? Вентилятор включается?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: n61j (n61jv) нет старта Добавлено: 02 апр 2020, 17:35 |
mail03081992 писал(а): при нажатии падает на 0 но нет старта мне не очень было понятно про старт, то ли нет постов или вентилятор не крутится. На мультиконтроллере замеры не делали вообще? 3,3 это на кнопке, до мульта доходят?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: n61j (n61jv) нет старта Добавлено: 05 апр 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
mail03081992 писал(а): потребление висит на 0,0013ма дежурки есть 3,3 5 на кнопке вкл есть 3,3в при нажатии падает на 0 но нет старта В школе учился? Так может безграмотно писать только бездарь, который не уважает общество ремонтников. Предполагаю, что до кнопки должны подыматься только силовые 5 вольт. Силовые 3 вольта после кнопки.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: n61j (n61jv) нет старта Добавлено: 06 апр 2020, 05:32 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
mail03081992 писал(а): короче после нажатия на кнопку вкл PM_PWRBTN# не транслируется в хаб Отсюда и пляшите. И чем смотрите этот сигнал? Мультиметр может не успеть показать изменение уровня. Лучше осциллографом глянуть если он есть... Было как то, что данный сигнал у меня не опускался из за проблем с rtc секцией. Ее проверьте. Батарейка cmos не сливает? Может когда запаивали хаб, шары слиплись? В общем - проверяйте rtc цепь. И, есть ли генерация на часовом кварце в принципе?
