FX705GM (ew019t) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94627 |
timkim [ 24 сен 2019, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | FX705GM (ew019t) нет подсветки |
Всем привет! Имеется ноутбук asus fx705gm. После покупки буквально через 2 месяца разбил матрицу.долгое время носил его на работу и домой и просто подключал к внешнему экрану. Настало время и заказал матрицу для него.Оригинал.B173HAN04.2 Подключил матрицу и собственно проблема такая что нет подсветки.Точнее она есть но очень тусклая а если выставить на максимум подсветку то она тусклая и с трудом что то видно а так же моргает. Пробовал подключать другие матрицы Edp результат такой же. (Другие матрицы подключал до покупки новой оригинальной) Проверил сам шлейф который идёт к матрице и ноутбуку он в порядке все контакты звонятся. Вопрос мог ли я убить какой то контроллер в ноутбуке когда подключал другие матрицы? не пинайте...первый раз в таких темах. |
witcom [ 24 сен 2019, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FX705GM (ew019t) нет подсветки |
для начала проверьте если єто лед матрица два сигнала они должни иметь 3Вольта єто PWM BL_EN во включоном режиме, ну и VBL 19Вольт.... |
timkim [ 25 сен 2019, 11:13 ] | |
witcom писал(а): для начала проверьте если єто лед Это IPS Там должны быть такие же показатели? |
