Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94634 |
Oleg_Zah [ 24 сен 2019, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB |
Прошу помощи в опознании элемента. Проседает питание USB портов, по борде нашел пробитый q9102, вроде полевик, в корпусе sot-23, маркировка М32l. Схемы в открытом доступе не нашел, не могу определить что это за зверь чтобы подобрать аналог. |
witcom [ 24 сен 2019, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB |
А Q9106 рабочий???? |
Lendrover [ 24 сен 2019, 17:27 ] | |
Oleg_Zah по маркировке это FN1F4M |
gserg [ 24 сен 2019, 17:54 ] | |
Lendrover писал(а): FN1F4M слишком маломощный ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- на первую ногу после включения что подаётся? 0 или 1 |
Oleg_Zah [ 24 сен 2019, 19:41 ] | |
witcom Да, рабочий. Он такой же по маркировке, по нему ориентировался с проводимостью ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 30 секунд: ---------- gserg На 1 ноге +5,7в, похоже что это р-канальный мосфет, а вот какой ток он должен держать... Хотя там-же USB3, ток 1 ампер минимум должен держать. Поправьте если я не прав. ---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ---------- Oleg_Zah писал(а): маркировка М32l Ошибся, блин M52I |
gserg [ 25 сен 2019, 19:01 ] | |
Oleg_Zah писал(а): блин M52I тогда это Si2315BDS , одно смущает р-канал открывает 0 или - а ни как не +
Oleg_Zah [ 25 сен 2019, 20:16 ] | |
Он был пробит затвор-сток, может поэтому я и мерил 5в. Вот заменить блин нечем. В магазе нашел только IRLML6401TRPBF, по параметрам примерно подходит, только напряжение выше. |
montekristo [ 25 сен 2019, 20:38 ] | |
gserg писал(а): одно смущает р-канал открывает 0 или - а ни как не + такой плюс (5,7В, у ТС, вероятно, еще и тестар кривой) его не откроет. Oleg_Zah писал(а): только напряжение выше. главное, чтоб не ниже. ao3409, ao3415. |
gserg [ 25 сен 2019, 21:06 ] | |
там ниже уже некуда, при снятом ключе по меряйте ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- на труппах не судьба поискать, на майнах мониторов такие ключи питание на матрицу подают |
Oleg_Zah [ 25 сен 2019, 21:51 ] | |
gserg писал(а): при снятом ключе по меряйте На 1 ноге 13,2в, идет с резистора а на него 12в(по борде), на 3 ноге 5,2 идет с Q9106 (транзистор с такой-же маркировкой). Трупов у меня мало, и те десктопные, на них уже смотрел, нету. У меня не мастерская, это так, хобби на зиму, когда на улице делать нечего. |
montekristo [ 25 сен 2019, 23:18 ] | |
Если на затвор идет 13В, то это N-канал. |
Oleg_Zah [ 26 сен 2019, 17:59 ] | |
А судя по измеренному Q9106, а они одной маркировки это р-каналньный, вот и пойми... Неужели нет ни у кого схемы? |
Ciber SLasH [ 26 сен 2019, 18:04 ] | |
Oleg_Zah писал(а): Неужели нет ни у кого схемы? Откуда? На Asus-ы давно схем нет, спускайтесь на землю. Только Boardview и конечно их ещё где-то взять нужно... |
Oleg_Zah [ 26 сен 2019, 20:44 ] | |
А какой косяк может случиться если,допустим, поставить мосфет с другой проводимостью? Именно в моем варианте? А то может купить с разной проводимостью и попробовать запаять да померить что получиться? Оттуда вроде только на USB идет. |
montekristo [ 26 сен 2019, 23:09 ] | |
Никакого. |
Oleg_Zah [ 27 сен 2019, 14:53 ] | |
В выходные сгоняю в чипдип наберу железочкофф, попробую. По результату отпишусь |
Oleg_Zah [ 01 окт 2019, 21:07 ] | |
montekristo Вы были правы, это n-канальный мосфет. Сгонял в чипидип, набрал с разной проводимостью. Короче поставил IRLML2502 и все заработало. Всем спасибо за обсуждение и подсказки. Тему можно закрывать. |
