Текущее время: 23 мар 2025, 05:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует |
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 25 сен 2019, 17:37 |
Сообщения: 33 Откуда: Воронеж
Lendrover писал(а): борд то есть но опы моего нет что его можно было скачать
regroom
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 26 сен 2019, 17:18 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 280.33
Сообщения: 230 Откуда: Ташкент
skorodumov18rus писал(а): при подключении БП на одном дросселе напряжение 3.1в при подключении аккумулятора на том же дросселе 11.8в Это дроссель заряда АКБ. Оставьте его в покое и займитесь диагностикой платы.
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 07 окт 2019, 13:37 |
JimStiven12 писал(а): Дежурка поднимается? На кнопке включения есть напряжение? Сопротивление по 19В какое? ЛБП есть? Сколько потребляет плата при подключении ЛБП?
При подключении питания к плате нет ни какой индикации, нет дежурных 5 вольт, на кнопке включения напряжения также нету, по входным ключам 19 вот присутствует, при подключении плата краткоровременно потребляет 0,5 ампер и дальше падает ближе к нулю
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 08 окт 2019, 08:02 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 356.12
Сообщения: 878 Откуда: Владивосток
skorodumov18rus писал(а): При подключении питания к плате нет ни какой индикации, нет дежурных 5 вольт, на кнопке включения напряжения также нету, по входным ключам 19 вот присутствует, при подключении плата краткоровременно потребляет 0,5 ампер и дальше падает ближе к нулю А с чего вы взяли что должно быть 5В ? Может быть они появляются после нажатия на кнопку? Смотрите дежурку, смотрите LDO , смотрите биос
_________________ ***************
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 14 окт 2019, 16:51 |
JimStiven12 писал(а): Где галочки - посмотреть мультиметром, где стрелочки - осциллографом. Ну или все осциллографом. Тут скорее всего обе дежурки должны присутствовать... Но в любом случае LDO и 3.3 должны быть. Либо шимка дохлая, либо КЗ в нагрузке по силовым или LDO(мульт, как вариант). Ну или мелочёвка сбита...
у меня другой шим rt8168b на vcc присутствует пульсация и вольтаж не более 5mV хотя вроде как должно быть 5 вольт на питание данного шим или я путаю что то?
kalya
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 15 окт 2019, 21:52 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Alexan9er писал(а): ldo дежурка присутствует? Если происходит зарядка то присутствует
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 16 окт 2019, 10:14 |
JimStiven12 писал(а): Это ШИМ проца... до него еще рано, сначала с дежуркой определитесь it8517vg 1246-hxs микруха такая стоит, datasheet на нее не нашел только на it8517f, если по ней судить то vcc отсутствует
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 16 окт 2019, 11:27 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Вот Repair Guide на эту плату, там есть PoS и фото платы с контрольными точками. Есть boardview... Смотрите по порядку, какие сигналы должны быть и делайте выводы. А то Вам про дежурку, Вы про ШИМ проца... опять про дежурку, Вы про мульт... Скажите тогда уже, что с дежуркой все ок, все поднимается. Ну или наоборот. Давайте более развернутые ответы с описанием действий и замеры...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует |
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 16 окт 2019, 15:04 |
JimStiven12 писал(а): Вот Repair Guide на эту плату, там есть PoS и фото платы с контрольными точками. Есть boardview... Смотрите по порядку, какие сигналы должны быть и делайте выводы. А то Вам про дежурку, Вы про ШИМ проца... опять про дежурку, Вы про мульт... Скажите тогда уже, что с дежуркой все ок, все поднимается. Ну или наоборот. Давайте более развернутые ответы с описанием действий и замеры...
этот Repair Guide я уже давно находил но у меня еще нет доступа к скачиванию файлов. А по поводу дежурного напряжения то может я его не там замеряю? На кнопке запуска его нет и на плате присутствует только 19.8 вольт и на одном дросселе 3.2 вольта больше ни каких напряжений не нашел
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 17 окт 2019, 03:18 |
Скинул RG на почту. Лучше Вам передать этот ноутбук человеку, который разбирается. А для обучения лучше возьмите какой-нибудь Compal, на который легко в свободном доступе можно найти и boardview, и схему. В интернете много материала, как работать со схемами, как запускается плата, как работать с power of sequence, как выполнять диагностику... После уже поймете, что и где измерять, и как это все работает
skorodumov18rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует  Добавлено: 26 ноя 2019, 17:55 |
JimStiven12 писал(а): Вы издеваетесь? Контроллер заряда - это контроллер заряда, причем тут дежурные напряжения? Он отвечает за открытие входных ключей и за заряд АКБ, ну и переключение с ЗУ на АКБ и обратно... 19 вольт с ЗУ, которые пускает контроллер заряда расходятся по всей плате. Не могу ни как найти на мультиконтроллер питание не приходит на шим тоже нет
