Текущее время: 27 сен 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: G752VT (G752VY) нет запуска, греется хаб
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 09:51
Добрый день. Прошу совета.
Имеется G752VT (надписи платы G752VY REV 2.3). Нет запуска. При подключении БП всегда автостарт - с батарейкой плата или без. Идет обращение к микросхеме прошивки мультика, пробегает несколько пачек импульсов,далее активность пропадает. Начинает сильно греться хаб GL82CM236 SR2CE. Сильно - это палец не держит :(. На J4401 LAD0-LAD3 пару импульсов активности и тишина. Померял сопротивления линий по питанию хаба - не отличается от рабочего варианта, USB не пробиты. Прошит BIOS - как основной(взят инженерный дамп), так и мультовый (выдран из инженерного), изменений 0. Замена хаба на GL82HM175 SR30W - изменений 0. Так же сильно греется. На кнопку аппарат реагирует, можно выключить-включить. Оба кварца хаба молотят. Напряжения на КТ из Repair Guide - совпадают.
Куда еще посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: G752VT (G752VY) нет запуска, греется хаб
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:17
0_о а вы уверены, что такая замена впринципе катит?
Я про то, что у замены даже по куцей спецификации банально максимальное количество портов usb3.0 различается.
Обвязку хаба звонили? Вполне может быть коротыш по какой-нибудь керамике.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:56
Sir_Kot
День добрый. Вопрос - аппарат починился ? Есть положительный опыт замены GL82CM236 SR2CE на GL82HM175 SR30W на этих аппаратах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY REV 2.0) Прошивка EC, не заряжается батарея.
Boglen
10 авг 2017, 04:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 22:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес
andrew.1989
2551
19 апр 2018, 18:18
andrew.1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY) Не работает подсветка клавиатуры, ищу BIOS
GanibalVictor
16 мар 2019, 08:12
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VT (G752VY rev 2.0) Нужен дамп прошивки Thunderbold
Boglen
15 окт 2020, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 69
