Текущее время: 05 май 2024, 09:35
alexwind5
Заголовок сообщения: Asus Strix GL502V (?) Переходит на работу от Akk при нагрузке Добавлено: 27 сен 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
Игровой ноутбук. Еще пару месяцев гарантии. Все вроде работает исправно. НО.. При запуске игрушки Hitman2 (как думаю тут и происходит полная загрузка и CPU и видеочипа. Могла быть и другая игра, но обнаружили на этой) через непродолжительное время выдается сообщение, что система перешла на питание от батареи. И при подключенном источнике идет разряд батареи до выключения. Однако если вынуть вилку блока питания из сети, а потом вновь запитать блок питания. Дальше человек может играть как обычно, сколь угодно долго.. Блок питания был заменен, так было и с родным блоком питания. Родного блока я не видел, но именно поэтому купили новый фирменный. Однако на ноутбуке параметры для блока указаны 19,5V=11,8A , а укомплектован ноутбук 19,5V=9,23A Может кто сталкивался с такой проблемой
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GL502V (?) Переходит на работу от Akk при нагрузке Добавлено: 27 сен 2019, 17:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
alexwind5 писал(а): Однако на ноутбуке параметры для блока указаны 19,5V=11,8A , а укомплектован ноутбук 19,5V=9,23A Как минимум БП не подходящий по мощности.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GL502V (?) Переходит на работу от Akk при нагрузке Добавлено: 28 сен 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
По симптомам БП в защиту уходит. Ноут кушает больше, чем БП выдать может, вот его и клинит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
