x550dp (x750dp) нет силовых 3,3/5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94814 |
bloodwin [ 29 сен 2019, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | x550dp (x750dp) нет силовых 3,3/5в |
X750DP rev.:2.0 TPS51225C IT8528E AXA Ноут был залит, отмывали и пытались восстановить в другом сервисе. КЗ по LDO и силовым 3.3v. Заменил мульт, снял транслятор RTD2136R. КЗ ушло LDO нет. Заменил TPS51225C - появилось LDO, но силовые не поднимаются. Осциллографом видно что пытается запустится. Если нажать пальцем на шим дежурки - силовые поднимаются, но сильно греется и слышно писк. Думаю дело в обвязке шимки, нужен кусок схемы или номиналы мелочи. |
Homeniuk_Oleh [ 29 сен 2019, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550dp (x750dp) нет силовых 3,3/5в |
bloodwin писал(а): Если нажать пальцем на шим дежурки - силовые поднимаются Может пайка плохая? |
Vasyasneg [ 29 сен 2019, 20:24 ] | |
Посмотрите это: viewtopic.php?f=40&t=84791&hilit=%2Ax750dp+boardview%2A, если rev. 2.0, и вот это: viewtopic.php?f=4&t=64730 |
Homeniuk_Oleh [ 29 сен 2019, 20:31 ] | |
Кстати а что там с мультом, ведь он запускает 3.3В и 5В если не ошибаюсь |
68years [ 29 сен 2019, 20:35 ] | |
Да и самими этими 8528 проблемы,вплане рабочий купить.Где мульт брали? |
bloodwin [ 29 сен 2019, 22:21 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Может пайка плохая? Первое на что подумал. Смотрел под микроскопом и перекатывал, поведение не меняется. Homeniuk_Oleh писал(а): Кстати а что там с мультом, ведь он запускает 3.3В и 5В если не ошибаюсь Энейблы приходят на шимку. 68years писал(а): Да и самими этими 8528 проблемы,вплане рабочий купить.Где мульт брали? В магазине деталей. Vasyasneg писал(а): Посмотрите это: viewtopic.php?f=40&t=84791&hilit=%2Ax750dp+boardview%2A, если rev. 2.0, и вот это: viewtopic.php?f=4&t=64730 Спасибо, завтра с новыми данными посмотрю что там происходит. |
