Текущее время: 20 май 2024, 21:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 03 окт 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kosmonaft писал(а): сопротивление шины со стороны 5VSUSO ~ 17 Om Имелось ввиду со стороны нагрузки, наверное.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 03 окт 2019, 20:33 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Я просто немного в замешательстве по сопротивлению шины +5VSUSO а именно, когда ШИМ-ка запитана (потребление ее ~100mA) после выключения сопротивление 16 Om, обесточил и сопротивление в точке PL8701 начинает расти до ~20 kOm. Там в обвязке то всего ничего! PQ8703, PQ8704, PC8710. Сама ШИМ менялась (с донора снята), поведение старой\новой одинаково.
НЕТ! перемычка PJ8703 разорвана 100%! 20kOm на холодную в точке PL8701 + PCE8703 !!! запитал + 19,5V , обесточил и упало сопротивление сразу до 16 Om!
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 04 окт 2019, 10:17 |
kkv писал(а): не знаете как полевики работают это при чем? Эти два мосфета в плече 5V уже выпаяны и все доходит до абсурда. Цепочка сигнала FB1 (Feedback ) вызвонена и этот делитель напряжения не тоже не причем, сопротивление резисторов соответствует номиналам. Да и потом, а коль это якобы "норма" что само по себе странно ибо транзистор либо открыт либо закрыт и протекание через диод так не работает, но почему так не ведет себя плечо на 3V?
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 04 окт 2019, 14:44 |
Итак, сводка: 11pin (VIN) - 19,6V 12pin (ENLDO) - 6,8V 18pin (UGATE1) - non 19pin (BOOT1) - 5,2V 17pin (PHASE1) - non 16pin (LGATE1) - non 1pin (FB1) - non 20pin (BYP1) - non 13pin (SECFB) - non Прилагаю сразу ссылку на микруху что бы не искать - https://www.recomb-omsk.ru/published/SC ... ABC-04.pdfМои предположения что нет питания на диодной сборке вообще. Поэтому отрабатывает цепочка SECFB. Там вроде как должно быть VCP вопрос- откуда оно берется со схемы уже материнки? Касаемо емкости перехода - вроде как замер по сопротивлению я делаю, причем емкость? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ---------- Упростим задачу, просто подскажите откуда берется +12VS или +12VSUS, мне кажется это и есть проблема. но в BV не могу понять откуда они формируются
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 04 окт 2019, 16:34 |
kosmonaft писал(а): Касаемо емкости перехода - вроде как замер по сопротивлению я делаю, причем емкость? Значит не знаешь. Дальше обьяснять что то бесполезно.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 04 окт 2019, 17:03 |
leopold1112 писал(а): Значит не знаешь. Дальше обьяснять что то бесполезно. Что-то я реально туго представляю зависимость сопротивления открытого канала от приложенного тока, ну смешно же когда речь идет об изменении десятков ом до тысячных ом, это чушь. Может мы еще температуру "подтянем" на изменение открытого канала? Вы уж, сделайте благое дело, укажите мне на то (пусть в личке) что сопротивление должно меняться именно так и это норма у мосфета. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- kkv писал(а): умножитель там собран. не будет +5VSUS не будет +12VSUS
а вот это логично и вяжется. но получается, кстати, LDO5 и LDO3 подымаются на 14 и 15 ногах
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 04 окт 2019, 17:59 |
IOD писал(а): На 2-й ноге PU8702 какое напряжение?
+3,9V
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке Добавлено: 04 окт 2019, 18:08 |
kkv писал(а): когда кондер на BOOT1 выпаиваете ldo пропадает по этому каналу? нет, так же на 15-ой 5V ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- IOD писал(а): Замените PU8702 (RT8239BZQW) Да, наверно так и будет сделано, закажем новую иначе ремонт нецелесообразен по временной составляющей((( Обвязка вызвонена на 100% , резисторы выпаивал для замера.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Asus R540S (X540SA) Нет дежурки, греется обвязка на 19 ножке [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2019, 16:32 |
Завершаю начатую тему. Жесткий ремонт скажу наперед. Получил новый ШИМ, впаял, результат без изменений, но нужно было показать кто в доме хозяин. Короче, засаживая сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 можно принудительно включать плечи 5V и 3V. Собственно, согласно боардвью управление это происходит через PQ8705 N-MOSFET EM6K1GT2R , но его я даже не трогал, так как этой сборкой управляет мульт!!!!! ВИНОВНИК в итоге KB902FQ!!! в КОПИЛКУ ЗНАНИЙ !
