Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: N550jv (N550jv rev. 2.0) Мерцает изображение при увеличении яркости
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:53
Из прошлой темы: был сгоревший элемент L с емкостью 120ом(посмотрел по бордвью) , я поменял его на резистор в 130. Изображение мерцает если увеличивать яркость с третьего положения, напряжение ac_bat_sys_lcd 17.5в при максимальном. Потом только увидел обозначение элемента с L и оказалось это ферритовый фильтр. Причина мерцания может быть из-за этого? Для замены нет такого же фильтра.
 Заголовок сообщения: Re: N550jv (N550jv rev. 2.0) Мерцает изображение при увеличении яркости
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 20:56
Перемычку (нулевик) кинь и забудь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:01
у индуктивности R близко к нулю. то что 120 это R для высокочастотных сигналов. с любой донорской материнки. чтоб по току прошла. и естественно из-за резистора моргает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
nofear.uz
17 фев 2021, 02:42
zxcvbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4937
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты gigabyte 1060 при увеличении памяти с 3 на 6 Гб
Антон Акиншин
2677
24 окт 2021, 23:03
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 12:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 12:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
