Текущее время: 17 май 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: N550jv (N550jv rev. 2.0) Мерцает изображение при увеличении яркости
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:53
Из прошлой темы: был сгоревший элемент L с емкостью 120ом(посмотрел по бордвью) , я поменял его на резистор в 130. Изображение мерцает если увеличивать яркость с третьего положения, напряжение ac_bat_sys_lcd 17.5в при максимальном. Потом только увидел обозначение элемента с L и оказалось это ферритовый фильтр. Причина мерцания может быть из-за этого? Для замены нет такого же фильтра.
 Заголовок сообщения: Re: N550jv (N550jv rev. 2.0) Мерцает изображение при увеличении яркости
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:56
Перемычку (нулевик) кинь и забудь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 22:01
у индуктивности R близко к нулю. то что 120 это R для высокочастотных сигналов. с любой донорской материнки. чтоб по току прошла. и естественно из-за резистора моргает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
nofear.uz
17 фев 2021, 03:42
zxcvbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2703
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты gigabyte 1060 при увеличении памяти с 3 на 6 Гб
Антон Акиншин
1199
25 окт 2021, 00:03
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LA (S301LA-C1023H) Мерцает изображение при нагрузке нв видео
derban4ik
21 май 2015, 15:13
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Bekir_Salman, kolyansky, Salon2116, Денис07 и гости: 41
