Текущее время: 13 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 20:34
доброго времени суток.
пришел ноут с проблемой иногда включается иногда нет. у меня он работал несколько часов, потом когда я отвлекся он перестал включаться, а точнее горит индикатор зарядки и включения но характерного перемигивания индикаторов при попытке включения нет. Измерил напряжения на всех дросселях везде поднимаются кроме одного - на дросселе PL8301 нет напряжения памяти 1.35В, КЗ нет - 2.2КоМ на дросселе, пробовал подавать на дроссель от ЛБП 1.35В но это ни к чему не привело.
Шим - up1565p
Подскажите куда копать? в сторону шим?
Бордвью прилагаю и даташит на шим
 Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 20:48
Замеры напряжений с ШИМ up1565p выложите.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:18
нетбук опять начал запускаться, все напряжения поднимаются( не могу понять в чем причина, возможно после падения где то пропадает контакт, если так то это практически нереально его найти(
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
теперь при загрузки системы вылетает BSOD с кодом 0X000000A5, что означает возможные проблемы с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:40
Проверить обвязку up1565p, линии формирования сигналов S3, S5.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:23
гонял нетбук полдня, все ок. не могу поймать момент когда он перестанет включаться. буду тогда гонять пока опять не перестанет включаться затем буду проверять обвязку шим и сигналы с3 и с5. спасибо большое за помощь))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA) Увеличение памяти
solar48
19 фев 2024, 20:57
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 15:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3127
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек
sitizen64
2416
09 май 2020, 22:03
sitizen64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
8272
03 окт 2022, 20:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
