Текущее время: 20 май 2024, 04:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma) Не включается Добавлено: 05 окт 2019, 13:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): Как ведет себя материнка при подключении зарядки? Должны на миг появиться все напряжения, кроме проца и в это момент идет вычитка флешки.
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma) Не включается Добавлено: 05 окт 2019, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
teslaaa писал(а): при подаче питания на 8 ногу флешки (ПИТАНИЯ 1,8В) - греется цпу Потребление? КЗ - это сколько в Омах?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma) Не включается Добавлено: 05 окт 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
teslaaa писал(а): Насколько знаю эти мульты подтягивают сами прошивку но как быть если мульт уже прошит от чужого аппарата . Шить програматором! Иначе никак) teslaaa писал(а): 8 нога флешки 2,4 Ом Проц труп! С такими комбайнами невключайками, это надо делать до включения фена и паяльника, а также юсб линии смотреть) Можете скинуть питальник флешки и саму флешку, но но навряд ли поможет
IOD
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma) Не включается Добавлено: 05 окт 2019, 16:33 |
teslaaa писал(а): Куча времени а толку-0. Так предложите клиенту поставить Целерон.
