Текущее время: 28 сен 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: x553ma (x553ma r2) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:49
Потребление 0.000.
На кнопке включения 3.3 PWR_SW#(идёт в мульт), кнопка отрабатывает.
PM_PWRBTN# 0 не шевелится при нажатии кнопки включения.
слаботочные 3vao 5vao есть
силовые 5vsus 3vsus поднимаются при запитывании платы на пол секунды и выключаются.
У флешки обмен есть, прошивал своим исправным дампом который слил с рабочего ноута.
По сопротивлениям всё кажется в порядке. Везде килоомы по основным дросселям.
1.35VO 1,5 ком
1.0VSUSO 156 Ом.
RTC кварц генерит.
EC_RST# 3.3
SUSB_EC# 0 не шевелится
PM_SUSB# 0 (но что-то пытается доли секунды поднять при подаче питания и уходит в 0)
SUSC_EC# 0 не шевелится
PM_SUSC# 0 (что-то пытается доли секунды поднять при подаче питания и уходит в 0)
5VSUS ON Поднимается и падает в 0
3VSUS ON Поднимается и падает в 0
LID_SW# 3.3
PS_ON 3.3
ALL_SYS_PWRGD 0 (но шевелится доли секунды - пытается подняться и уходит в 0)
Что было сделано: прошит биос исправным дампом, заменена микруха дежурки на исправную заведомо(паяная), пропаян мульт(криво паяный)
Помогите, пожалуйста, с диагностикой!
Я подозреваю что дело в мульте, ибо SUSB EC SUSC EC и PM_PWRBTN не шевелятся, а они идут от EC в PCH по идее.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 8 секунд: ----------
Нашёл RG на эту плату, сейчас ещё по ней пробегусь
 Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma r2) не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:50
Немного не так оно работает: PM_PWRBTN - трансляция мультом нажатия кнопки в PCH, SUSB EC и SUSC EC ответ PCH мульту (снятие слипов).
Что на 85 ноге мульта 5VSUS_ON?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:13
Спасибо большое за разъяснение, отредактировал свой справочник)
при подаче питания поднимается до 3.0 и падает в 0
Рузультат прогона платы с помощью repair guide(подозрительное пишу):
4) AC_IN_OC# при подаче питания шевелится до 3.3в и падает. То же самое при отключении питания.
7) 5vsus on при подкл питания поднимается до 3.04 и падает в 0 через пол секунды.
8) 3Vsus on поднимается до 3.3 на пол сек и падает в 0.
9) SUS_PWRGD поднимается до 3.3 и падает в 0
10)ME_SYSPWRDNACK 0 не шевелится
11)PM_RSMRST# 0 не шевелится.
Думаю тут уже дальше идти не нужно, сейчас сижу думаю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:03
Сопротивление на линии 5VSUS? На этой плате 5VSUS должны быть до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:17
Сопротивление 5VSUS около 25КОм
Сопротивление 3VSUS около 15КОм
Эти напряжения поднимаются буквально на секунду и падают при подключении питания
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:24
По лини 5VSUS_ON (85 нога мульта) какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 16:02
При подключении зарядки, на секунду подымаютя напряжения на всех дросселях кроме проца. Остается только +5VSUS. Если не так проверяем КЗ на выходах двух линейников и на восьми коммутационных ключах. Обычно на этих платах только проц улетает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:27
170+ КОм VSUS5_ON 85нога
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
почему же, +VCORE тоже пытается подняться(14 Ом), +1,05VS_CORE тоже (102 Ома)если вы об этом.
А по поводу дохлых процов на этих платах тут я с вами не могу не согласиться, у самого уже за последний год штук 5 с точно дохлым процом было. Но там было довольно очевидно, а тут непонятно, потому и хочу разобраться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
А тут можно поподробнее? Не совсем понял терминологию. КЗ на основных питающих дросселях нету, их насчитал 5
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:54
leopold1112 вам хотел подсказать, что на этой платформе, при подключении БП, на долю секунды подымаются все силовые питания кроме питания процессора, потом должны пропасть, кроме 5VSUS. А у вас 5VSUS также пропадает. Либо у вас неправильная прошивка и мульт садит сигнал 5VSUS_ON, либо что-то не так с нагрузкой во вторичных цепях по 5VSUS и срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 18:45
Такого напряжения на материнки, вроде, нет. На плате есть два линейных стабилизатора на 1.8в. и на 1.2в и восемь ключей, которые формируют типа +1.8VS, +3VS и т. д.. Далее сам. И они тоже все подымаются на секунду при подключении зарядки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
15035
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
11
3970
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3543
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
al32
28 янв 2018, 17:53
Bit1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor123s, zAken и гости: 53
