Текущее время: 22 мар 2025, 13:49
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:45
Привет всем!
Ситуация, инициализация ноутбука проходит. Показывает логотип, после просто подсвеченный экран. Потребление на уровне 1.6А-2.1А, (позже стабилизируется на 1.4А)По Esc показывает меню, при оытке войти в BIOS так же темный экран. Оперативка менялась, все навесное скидывалось. Дамп BIOS подкидывал другой, и не один. везде то же самое. Мульт не шил, но подозреваю проблема не в нем.
Пробежался по напругам, вроде ничего криминального. Плата чистая, визуально ничего криминального.
Посты на логотипе - A2h, после на темном экране A9h
Возможно у кого то было подобное. Буду признателен за совет.
Последний раз редактировалось demonis 12 окт 2019, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:10
demonis писал(а):
Дамп
чистое надо, а не дампы
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:13
Прошивал все которые нашел на сайте. В том числе и инженерные. На сайте асус только обновы, смысла собирать не вижу, в инженерных то же самое, сравнил. Про почты первый пост обновил. Висит на A9h (A2h на логотипе)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:31
usb порты проверьте не пробитые? перифирию всю снимайте поочередно: камеру, сеть, звук и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 12:55
В общем похоже хаб, отвал шаров. Погрел феном, поприжимал, все зашевелилось. Попытался пропаять на станции, получил кз шаров. Буду заказывать трафарет и хаб.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:50
Замена хаба решила проблему. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
Termik
2019
11 мар 2022, 10:07
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 18:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
6425
27 июл 2018, 19:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 08:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
Михей38
23 авг 2019, 10:25
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psyche и гости: 19
