Текущее время: 28 сен 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: ASUS A6R - Нужно узнать модель мульта
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 12:15
На мамке других данных не указано
В общем ситуация такая один инженер из конторы ушел, его буки на меня часть скинули
тут этот бук, с выпаяным биосом и запиской (не работают USB) родного мультика я не нашел, нужно выяснить какой там стоял чтобы новый поставить (наверное)
я думал (думаю) что там должен стоять ATI IXP 450 (SB450), но вот досада, уже 2 таких поставил и один и тот же косяк: а т.е. верхняя справа пятка идет на силовой конденсатор (на схеме это AK30) в КЗ по нулям, цепь +3VS, снимаем чип, все ок, КЗ нет, при этом мост совсем не греется, чуть чуть греется только видео при включении, лампочки не загораются.
Кто нибудь знает в чем косяк?
Я думаю что все же мост нужен чуть чуть другой, но какой?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R - Нужно узнать модель мульта
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:31
Заблокирован
так нужен мост или мульт ? мост IXP 450 мульт ITE8510E
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:57
В версии 2.1 стоит
Мультик (KBC) M38857M8-A02HP.
Южн. мост - IXP400 218S4EASA32HK.
Сев. мост - RC410MB 216BCP4ALA12FK
Напишите номер платы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:27
МОст, пардон, только что трахался с одним мультиком, поэтому еще туплю))))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
rpm68 писал(а):
В версии 2.1 стоит
сейчас подосвобожусь достану опять эту коробку гляну...
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 19 секунд: ----------
rpm68 писал(а):
В версии 2.1 стоит
Во, добрался, мать у нас значит
A6RP Main Board
P/N 08G26AD0023Q
REV:2.3
Что скажете господа...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 17:09
Я дико извиняюсь, НО 8510 и 38857 даже по размерам разные !! посмотрите поймете - если большой, то 8510.. да и 450-й мост на 100 процентов меняет 400-й.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 09:20
Кароче ноут списали, так что так как бы небыло обидно я его до ума и не довел, тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6R (A6R) нет запуска
dj_max_demon
2102
11 дек 2015, 09:10
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3854
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для Asus A6r
в форуме Куплю | Buy
kuka1551
22 май 2016, 20:21
kuka1551 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
