ASUS 1008 сильно греется power board https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9549 |
Schacal [ 06 ноя 2012, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS 1008 сильно греется power board |
В ноуте батарейка держала 15 минут, отдал на замену элементов. до замены аккумулятора ноут работал нормально. воткунул новый аккумулятор - мелкий писк и перегрев на power board RT8205 (из схемы кстати так и не понял - A, B или C). Естественно дежурки нету. вот сейчас сижу и думаю - грешить на мастера который постоянно в батарейках элементы меняет и он чё нить напутал или всё же такова случайность. RT под замену? |
unit1 [ 06 ноя 2012, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS 1008 сильно греется power board |
название платформы и ревизии кто писать будет? где результаты измерений? сначала меряем ,а потом думать будем |
Schacal [ 06 ноя 2012, 17:50 ] | |
мерять нечего. питание приходит 18В на power board и всё, на RT питание тоже приходит. всё остальное по нулям . на основной плате написано только 1008ha, на питалке 1008HA_power_board rev 1.2g |
unit1 [ 06 ноя 2012, 18:25 ] | |
согласно спецификации стоит :CONTROLLER RT8205D |
Dima08h [ 06 ноя 2012, 18:28 ] | |
Если греется rt8205 - нужно искать кз по +5В и +3.3В. Скорее всего мульт под замену. А мульт могла уложить и батарейка по шине. Так что я думаю можно и батарейкину шею мылить |
Schacal [ 07 ноя 2012, 01:15 ] | |
Благодарю за информацию. ща померял сопротивление катушек 3 и 5 дежурки об землю - козы нету, составляет 650 Ом. При подключении платы ко всему остальному, а соответственно и к мульту, сопротивление упало до 500 Ом, но козы опять нету. По прежднему считаем, что мульт пробила батарейка кривая? |
unit1 [ 07 ноя 2012, 02:23 ] | |
если приходит на rt питание.тогда ищем EN или принудительно подайте его .дабы удостовериться в его работоспособности и меряем дальше....не стесняемся... |
Schacal [ 07 ноя 2012, 11:55 ] | |
Что такое "подайте EN" ? |
unit1 [ 07 ноя 2012, 12:31 ] | |
я бы поставил 8205a т.к асус , на сколько я знаю,не использует с другими буквами микросхему rt8205 хотя могу и ошибаться... Schacal писал(а): Что такое "подайте EN" ? это команда включения с мульта идет на rt8205 на включение |
Schacal [ 08 ноя 2012, 14:24 ] | |
да, хлопцы, не послушал я ваших советов и поменял RT, не помогло. поменял мульт -ожил. ща опять батарейку подкину!!! мультов хоть таких хватает |
