https://vlab.su/
X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95499
Страница 1 из 1
vladimirofftosha@yandex.ru [ 17 окт 2019, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
Изначально пришел залитиком с автостартом, без инициализации и периодически мигающим диодом заряда АКБ, кулер работал на максимальных оборотах, post 33. Отреболил все банки памяти и ноутбук начал стартовать с картинкой, но проблема с кулером не ушла. Пробовал прошивать биос инженерным дампом, пробовал чистить TXE в родном дампе, результат тот же. Провода кулера все целые, другой кулер пробовал. Грешу на мульт IT8885e, для начала хочу прошить, но дампов на форуме не нашел. Прошу пнуть в нужном направлении или скинуть дамп если есть.
jocker [ 17 окт 2019, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
1) не та прошивка, дохлый либо отключенный дискрет.
2) дохлый термал 7717u.
Belebirda [ 17 окт 2019, 16:49 ]
У асус прошивку мульта он подтягивает из инженерного(чистого) БИОС сам. Возле мульта залитие было? Да и я бы все же гниль пересмотрел еще раз, контрольные точки в частности
metkou [ 17 окт 2019, 16:57 ]
был похожий случай на леново, там тупо в колодке подключения закорочено было
vladimirofftosha@yandex.ru [ 17 окт 2019, 17:43 ]
Большое спасибо за пинок в нужную сторону, туда я не смотрел. А вот когда посмотрел обнаружил, что первая нога датчика висит в воздухе, что очень странно при том, что датчик не паялся, залития в этот район не было, да и припаян он кривовато.
http://www.phpbb.com/
