Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95634 |
Lordofhell [ 21 окт 2019, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа |
Принесли с диагнозом нет изображения. Под радиатором КПТ-8, на севере она же плюс термопрокладка Дунул слегонца на 215-0752007, ноут завелся сразу же. Но видик тоже старый, датакод 10 года. И тоже КПТ-8 ((( Объяснил клиенту, что могу заменить север, а через полгода "приедет" и видик. Цена родного 216-0810005(HD6750) сильно неадекватна, но на просторах сети нашёл упоминания, что вместо него встает 216-0772000(HD5750. Но там вроде на компалах это проделывали. Про этот ноут тишина. Сам не обладаю достаточным опытом, поэтому спрашиваю у сведущих- подобная замена возможна? |
dip888 [ 21 окт 2019, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа |
Меняют, биос правят 216-0810005 ven1002_dev6741 216-0772000 ven1002_dev68C1 |
sip [ 21 окт 2019, 18:27 ] | |
Lordofhell а чем вас кпт8 на видюхе напугала? север на прокладке сдох, а видюха напрямую прижата, чего ей помирать? только клиента зря настращали - меняли бы север, да отдавали. при желании обговорили, что если через сколько-то мес будут проблемы с видео, то поменяете со скидкой. но похвально, что ответственно относитесь к работе) |
Lordofhell [ 21 окт 2019, 19:11 ] | |
sip писал(а): Lordofhell а чем вас кпт8 на видюхе напугала? север на прокладке сдох, а видюха напрямую прижата, чего ей помирать? только клиента зря настращали - меняли бы север, да отдавали. при желании обговорили, что если через сколько-то мес будут проблемы с видео, то поменяете со скидкой. но похвально, что ответственно относитесь к работе) Не доверяю AMD в последнее время. Мамки относительно свежие на AM3+ дохнут, а про AM3\AM2+ вообще молчу, те мрут как мухи. 2001 север вообще легенда ))) А в данном ноуте оба чипа 10 года. И работали всё это время. На ноуте крутится бухгалтерия в одном магазине, они и сейчас то в панике. Благо, после прогрева ноут завелся, мигрировал им винду вместе с жестким на другой ноут. Поэтому и объяснил сразу, что в скором времени вполне возможно повторение ситуации. Я лучше сейчас со скидкой за работу оба чипа замену, за то буду знать, что они потом опять с этой бедой не столкнутся. |
sasha_m [ 21 окт 2019, 22:54 ] | |
В UMA переделайте, раз там бухгалтерия. |
guar33 [ 21 окт 2019, 23:16 ] | |
sasha_m писал(а): В UMA переделайте А она там есть?! Не получится оно там онли дискрет |
sip [ 22 окт 2019, 10:29 ] | |
Lordofhell из личной практики по амд - если дохнет север, меняю только север. а вот если дохнет видео, тогда согласовываю видео+север. sasha_m писал(а): В UMA переделайте, раз там бухгалтерия. с 2007 севером-то?) |
sasha_m [ 22 окт 2019, 10:29 ] | |
Да, что-то тупанул, прошу прощения. |
