Текущее время: 24 июн 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: Asus p53e (Asus p53e) Долгий запуск
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:19
Всем привет, ноутбук пришел с проблемой нет изо. Был выгоревший разъем шлейфа матрицы, посе замены изо появилось, но присутствует долгий запуск как обычно бывает с грязным МЕ. Биос уже прошивали в другом сервисе. Все дампы которые нашел тут пробовал - ситуация не меняется. МЕ чистить пробовал программой МЕ-injeсt, проблема осталась. Помогите разобраться или может есть еще у кого-то дамп.
на плате маркировка k53sd rev.2.3
на слоте ОЗУ p53e
плата uma
хаб hm65
usb 3.0 отсутствует
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus p53e (Asus p53e) Долгий запуск
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:30
подбирайте прошивку, это она!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 20:29
Прошивка в мульте не совпадает с той что прошили.
Если родного дампа нет- то мульт прочистить и зашить новый биос- или поменять мульт- если есть проблемы с чисткой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:15
Зачем такие качели?
Достаточно передёрнуть батарейку чтобы биос зашил мульт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 01:17
Батарейку думаю он уже передёлгивал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 01:38
Почистите МЕ правильно, тут на форуме написано как, и должно заработать.
Если нет - менять хаб!
Там мульт 8572 и одна SPI флеш ( общая для мульта и хаба) , другая - это прошивка asm1042 :-):
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 02:45
Вот тема в помощь viewtopic.php?f=181&t=6897
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e110sr (da0r75mb6c1 rev c) долгий запуск, биос
_Рустам_
14 сен 2016, 19:14
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS PFL 7404H долгий запуск
в форуме LCD
lifesaver
20 окт 2017, 10:37
диментий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2283SR (R33) Долгий запуск, Legacy Mode, 7670M
UNCONTROLLABLE
29 янв 2021, 16:12
UNCONTROLLABLE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7957 ver 1.0 после обновления биос долгий запуск
в форуме MSI
yllymah
01 июн 2022, 15:22
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-a) ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ ЗАПУСК
в форуме Apple
lutojan1988
27 фев 2023, 19:21
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, DmtrK, Eool, Vusal и гости: 54
