ASus GL552JX (60NB07Z0-MB1130) Не ставилась система https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95821 |
bambin [ 26 окт 2019, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ASus GL552JX (60NB07Z0-MB1130) Не ставилась система |
Приветствую дорогие коллеги. Пришел красавец после 2-х сервисов с такой проблемой Ноутбук ASus GL552JX с набортными Core I5 Intel Hd4600 Geforce 950M Не ставилась система на него.... и до меня тоже. С горем пополам после перепрошивки програматором встала 8-ка (но не думаю что прошивка была виной) Суть в том, что как начал снимать СО 2 втулки оказались сорваны., а остальные чуть приподняты с своей посадки. Систему ставил естественно после переусановки всех втулок на свинец (разборка техники.... у меня первым делом!!!). Окончание установки системы происходило с некоторым искажением ИЗО Первым установил драйвер встроенной графики и появилисьмелкие черные точки по всему экрану. Иногда с прорисовкой окон.... проблемы Дрова на дискретку никакне повлияли на происходящее. Furemark паруминутный стресс выдержал без проблем. При вышеупомянутой нагрузке черные точки также оставались на месте Есть некоторый шум в питании дискретки(но может наводка какая) Менять проц Или это не на Угад??? Или подскажите пожалуйста плиз по какому критерию/замеру можно определить и решить какой из чипов менять Еще мерял "падение напряжения(диодной позвонкой)" на переходной керамике с обеих сторон чипов (тут все гуд) |
Shalun-avd [ 26 окт 2019, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASus GL552JX (60NB07Z0-MB1130) Не ставилась система |
Если попробовать для начала откинуть дроссель по питанию дискретки? |
bambin [ 27 окт 2019, 10:09 ] | |
Shalun-avd писал(а): Если попробовать для начала откинуть дроссель по питанию дискретки? Ночью именно об этом и думал вернее о корректном отключении ее на данной платформе Хватит ли дроссель снять не знаю? |
neo26rus [ 27 окт 2019, 13:52 ] | |
если втулки оторваны - значит ударник, катать все на свинец, дальше разбираться, в первую очередь катать то откуда картинка растет |
Shalun-avd [ 27 окт 2019, 18:47 ] | |
bambin писал(а): Хватит ли дроссель снять не знаю? Попытка не пытка, на новых платформах часто прокатывает, нам потом расскажете. |
bambin [ 27 окт 2019, 21:08 ] | |
neo26rus писал(а): если втулки оторваны - значит ударник чего ж тогда компаунд вокруг чипов цел раз ударник?? |
neo26rus [ 28 окт 2019, 02:01 ] | |
вы с другой стороны подойдите, что ж стойки СО оторваны |
LEXAGRIN [ 29 окт 2019, 18:14 ] | |
Да проц это, типичная картинка, ребол не поможет Стойки там частенько отрывает, конструкция такая |
bambin [ 29 дек 2020, 02:06 ] | |
Сори, что так затянул тему. Клиент забрал ноут, мол нужен ему и укатил заграницу. Сейчас маячил вроде согласен будет продолжать в следующем году. Пока закрываю тему, как не решенную... Если что еще отпишусь. Не люблю, на пол пути, но клиент всегда прав. |
