Текущее время: 24 июн 2024, 17:40
korsar86
Заголовок сообщения: Asus n550 (N550JV) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2019, 11:59 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 2.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Принесли аппарат, по словам клиента, была разбита матрица, решил заменить сам, не снял батарею, что то там искрануло и усе. Ноут стартует, инициализации нет. На дроселях все питания поднимаются. На lvds отсутствует +3VS_LCD, остальные напряжения есть. Пробовал прошить инженерным дампом. Питание процессора 1.75В, сопротивление 25 Ом. Короткого нигде нет. Не соображу в каком направлении смотреть, обычно приходят после самостоятельной замены с явным коротким. На внешку через HDMI изо нет.
Последний раз редактировалось korsar86 29 окт 2019, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
