K501UXM (K501UW rev 2.0) Отключить бортовую память https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95937 |
FSerega [ 30 окт 2019, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | K501UXM (K501UW rev 2.0) Отключить бортовую память |
Название на слоте памяти K501UXM, на корпусе ноутбука K501UX. Клиент уронил биту шуруповерта на плату с подключенным аккумулятором. Сейчас по 3V сопротивление 75Ом, при подаче на линию напряжения, греются чипы памяти. Boardview судя по всему на нее нет. Сейчас дамп считаю, может достаточно в биосе поправить или подскажите какие резисторы переставить. ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- Выкладываю дамп |
Mardekai [ 30 окт 2019, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K501UXM (K501UW rev 2.0) Отключить бортовую память |
Если память подбита по питанию 3v, никакие страпы и прошивки не помогут. Только снимать. |
Черномор [ 30 окт 2019, 15:17 ] | |
FSerega писал(а): Boardview viewtopic.php?p=512922#p512922 Моя с трудом разуметь каким боком 3В на распаянной памяти.. видимо все гораздо хуже.. |
Mardekai [ 30 окт 2019, 15:51 ] | |
Да хрень сморозил, имел ввиду питание памяти. От подачи напряжения на 3v не может греться память, скорее всего ТС перепутал питальники и подавал на линию 1.35v |
Черномор [ 30 окт 2019, 16:22 ] | |
Если на 1.35 подал 3В, то память, проц, а в общем плату можно выбрасывать. |
