ASUS K70A (платфоррма K51AB) нет изо на матрице. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9594 |
Fiskalochi [ 08 ноя 2012, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K70A (платфоррма K51AB) нет изо на матрице. |
Имееется сабж. Север и проц были в коротком. после их замены поведение следующее: ноут стартует, на внешний монитор выдает нормальное изображение, а на свою матрицу начинает гонять тест исправнсти ( красный, синий, зеленый экран. полоски и т.п.) и это циклично. т.к. нет схемы распиновку разьема матрицы посмотреть не могу. подозреваю мать. видяшку другую подкидывал, матрас тоже. шлейфа такого нет( подскажите, может кто сталкивался? и куда копать теперь... |
Dejmos [ 08 ноя 2012, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K70A (платфоррма K50AB) нет изо на матрице. |
Было подобное, насколько помню edid не вычитывался, помогла только замена севера.. |
Fiskalochi [ 09 ноя 2012, 10:21 ] | |
север менялся на новый. точнее уже устанавливались 2 севера. и на обоих результат один |
jonpim [ 09 ноя 2012, 10:37 ] | |
Этот тест гоняет контроллер матрицы ( плата на ней). Возможно этот режим включается с ее разьема. |
unit1 [ 09 ноя 2012, 11:50 ] | |
схема на К40а есть на форуме,может она поможет. |
Черномор [ 09 ноя 2012, 12:40 ] | |
Fiskalochi писал(а): и куда копать теперь... Матрицы так тупят когда на пятом контакте 3.3V, не ваш случай? И еще, сорь, не помню этой платы, мультиплексора по видео север/DIS там нету? |
Fiskalochi [ 09 ноя 2012, 16:58 ] | |
Черномор писал(а): Fiskalochi писал(а): и куда копать теперь... Матрицы так тупят когда на пятом контакте 3.3V, не ваш случай? И еще, сорь, не помню этой платы, мультиплексора по видео север/DIS там нету? Без схемы о наличии мультиплексора судить сложновато) схема от к40 у меня есть. но там другой разьем лвдс... |
unit1 [ 09 ноя 2012, 17:28 ] | |
если сложно найти распиновку разъема лвдс на мат плате-отталкивайтесь от разъема на матрице скачайте даташит и вперед! |
_AVP_ [ 10 ноя 2012, 22:09 ] | |
jonpim писал(а): Этот тест гоняет контроллер матрицы ( плата на ней). Возможно этот режим включается с ее разьема. Этот самотест на свежих матрицах запускается при наличии +3В и отсутствии сигнала по ЛВДС через надцать секунд, ей больше других условий не надо. А вот почему по ЛВДС ничего нет- это вопрос. Видеочип распаян или используется видео в АТИшном севере? По идее без опознавания по EDID 3В бы не включилось... Прозвоните ЛВДС со стороны матрицы до чипа (сопротивление), особенно по клоку |
Fiskalochi [ 12 ноя 2012, 09:47 ] | |
в этом ноуте отдельная видяшка на MXM 2. другая видяшка подкидывалась. результата нет. |
unit1 [ 12 ноя 2012, 12:22 ] | |
Fiskalochi писал(а): в этом ноуте отдельная видяшка на MXM 2. другая видяшка подкидывалась. результата нет. уважаемый,нужно сразу правильно платформу указывать (K70A..-ЭТО ПЛАТФОРМА K51AB)!!! про перепрошивку биоса,что то не слышно ничего...делали? |
Fiskalochi [ 13 ноя 2012, 14:01 ] | |
unit1 писал(а): уважаемый,нужно сразу правильно платформу указывать (K70A..-ЭТО ПЛАТФОРМА K51AB)!!! прошу прощения очепятка вышла. биос шился программатором и из под винды. результатов нет. |
Tasik [ 16 ноя 2012, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K70A (платфоррма K51AB) нет изо на матрице. |
матрицу подбрось другую если и север и проц в коротком может матрицу уложили? |
