Текущее время: 01 июн 2024, 13:24
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus (F83T Rev2.1) Греется дежурка Добавлено: 30 окт 2019, 18:11 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
foxter-x писал(а): SerGeleos, проверь PU8501 не греется? Оно самое. кипяток не дотронутся. Спасибо, правда уже и сам к ней подбирался, имея схему.
Последний раз редактировалось SerGeleos 30 окт 2019, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (F83T Rev2.1) Греется дежурка Добавлено: 30 окт 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
SerGeleos писал(а): Снял шимку, и стал подавать напряжение с лабораторного блока. Куда на плате и какое именно подавали напряжение? 19В по всей плате захотели?
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Asus (F83T Rev2.1) Греется дежурка Добавлено: 30 окт 2019, 18:21 |
Vasyasneg писал(а): Куда на плате и какое именно подавали напряжение? 19В по всей плате захотели Естественно 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 50 минут 32 секунды: ---------- Эпопея продолжается. PU8501 поменял, RT8205 впаял обратно. Дежурка поднялось, на кнопке питания 3,3 вольта появились. На PU8501 напряжение 1,2 вольта в наличии. Ничего нигде не греется. Но теперь при нажатии на кнопку питания, загорается светодиод вкл. и через секунду гаснет.
