Текущее время: 26 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: K52JB (K52JR) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 10:34
Господа, в общем история такая. Принесли ноут после ремонта в другом СЦ. Грели видео. Аппарат запускался но без инициализации. Покавырявшись выяснил, что хаб не выходит с ресета. Заменил хаб аппарат заводится отказался. Ресет снимался, но аппарат уходил в циклическую перезагрузку. Перешил БИОС на версию К52JB, аппарат стартонул, загрузился. Клиент попросил добавить памяти. Накинул еще одну плашку на 4Гб. Поставил на тест памяти. Тест прошел удачно. Поставил на тест жесткого диска, где он и повис. После отключения питания аппарат перестал жить вообще. Дежурки есть, на кнопке 3,3 есть. Но реакции ни какой. Пробовал заменить флешку - нет результата. Перекатал хаб - нет результата. Грешным делом подумал на мульт, заменил - нет результата. куда копать не пойму. Помогите советом. Схемы нет, но по бордвьюверу нашел некоторые сигналы.
MB39A132:
AC_BAT_SYS - 19.5
ACIN - 1.4
ACOK- 0.8
ADJ1- 0
VREF - 0
Контроллер менял
IT8570E:
+3VA_EC - 3.3
RCIN# - 2
ECRST# - 3.3
Lid_SW - 3.3
PM_PWRBTN# - 3.3 (Не дублируется)
PM_RSMRST# - 0
AC_IN_OC# - 0.7
A20GATE - 1.45
Последний раз редактировалось arhireev 04 ноя 2019, 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: K52JB (K52JR) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:53
вообще у этих плат после сброса кмос дб автостарт.
после подачи питания мульт должен как минимум выставлять rsmrst# для хаба в единицу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:02
да, согласен. Но этого не происходит. Мульт менял. Смущает еще то, что на ченжере 39А132 нет питания Vref. должно быть 5в. микруху менял. Безрезультатно.
Как я понимаю оно должно появляться сразу. От батареи ситуация такая же. За исключением сигнала AC_IN_OC#. Оно поднимается до 3.3, что нормально.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Создается впечатление отсутствия прошивки в мульте. Но он должен сам шиться после прошивки БИОС
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:32
Сигналы надо указывать тоже, лень самому их искать, потому всегда прохожу мимо в таких случаях.
ME_SUSPWRNACK что показывает?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:01
ME_SUSPWRNACK - 0.2В
---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ----------
О каких сигналах именно Вы говорите?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:57
Проверил генерацию на всех кварца, БИОС читается, по схеме от К42 проверил все напряжения для старта. Все имеется, заменил мульт с заедомо рабочего аппарата, вшил 3 биоса (включая с сервисного сайта), НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ перекинул еще один хаб, подкинул проц. В итоге ни итоге изменилось. Я так понимаю ни кто не хочет связываться с данной платформой. Ответа не найдено. Кстати для тех кто хоть что-то написал.
Идет генерация на данном пине.
Но ни кто так и не смог подсказать, почему этого не происходит.
Тему можно закрывать!
Тема поднималась пользователем arhireev 06 мар 2020, 10:57.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JB (ASUS K52JR) Требуется дамп
Oleg-serviz
3153
08 мар 2017, 00:42
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JB (K52JR REV 2.0) Нужен Bios Dump с чистым ME
Voffka212
25 авг 2017, 10:55
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JB (K52JR) аналог шим-ки
Aniev
18 дек 2019, 17:20
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JR (K52JR rev 2.0) проблема переключения в UMA
invisible86
01 авг 2018, 18:35
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов
cartor87
12
3345
17 июн 2019, 18:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr_IV, rage, Yandex [BOT], Zoomer-ok, ДимаМИР и гости: 247
