Отсутствует питание +VGFX_CORE. Енейблы есть, сопротивление 1,6 ома, ключи целы, пгуд на шиме есть, 10,11 ножка 0 вольт, но питание ядра есть. BUF_PLT_RST# 3 вольта, DGPU_RST# в нуле. Посткарта постов не кажет, одни нули. На 200й ноге слота оперативы что-то проскакивает после нажатия на кнопку, но не понятно что, осцил только на 10 МГц. Без батарейки RTC нет автостарта. Биос на всякий случай инженерный с форума зашит. Питание графики скорее всего появится опосля вычитки памяти, пробовал набортную оперативу выключить через AMIBCP так:
Возможно, это и не должно было сработать. страпы пробовал двигать, без результата. Кто-то отключал память на этой модельке? Да и в целом советов бы.
