Текущее время: 01 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: ASUS PRO ADVANCED BU400V (B400VC 2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:18
Отсутствует питание +VGFX_CORE. Енейблы есть, сопротивление 1,6 ома, ключи целы, пгуд на шиме есть, 10,11 ножка 0 вольт, но питание ядра есть. BUF_PLT_RST# 3 вольта, DGPU_RST# в нуле. Посткарта постов не кажет, одни нули. На 200й ноге слота оперативы что-то проскакивает после нажатия на кнопку, но не понятно что, осцил только на 10 МГц. Без батарейки RTC нет автостарта. Биос на всякий случай инженерный с форума зашит. Питание графики скорее всего появится опосля вычитки памяти, пробовал набортную оперативу выключить через AMIBCP так:
Возможно, это и не должно было сработать. страпы пробовал двигать, без результата. Кто-то отключал память на этой модельке? Да и в целом советов бы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO ADVANCED BU400V (B400VC 2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:23
На память думать я поторопился, наверно. Тут стоит QM77, на подкидку есть HM77, думаю изо должен дать, если проблема с хабом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS BU400V (Asus BU400V) Замена графики.
makar303
11 июл 2017, 17:38
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B400V (B400VC) нет изображения
DMS
12 мар 2016, 15:00
Litoh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Surface Pro 7+ with LTE Advanced - i5/8/128 M1961
в форуме temp
Haker5
09 авг 2023, 01:52
Haker5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenbook UX31A (UX31A.214) Взаимозаменяемость Wifi модуля Intel® Centrino® Advanced-N 6235
evoli
26 сен 2016, 10:36
meverik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ainol novo 8 advanced mini увеличение RAM
Lion18id
07 май 2020, 13:52
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, vviktoss и гости: 73
