Текущее время: 28 апр 2024, 18:49
maxic81
Заголовок сообщения: Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ Добавлено: 05 ноя 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 17:17 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 19 Откуда: россия
Принесли Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) после чистки, не заряжает АКБ, BQшку заменил, стартует только с АКБ на 13 пин (EXTPWR)=4,85в, схемы нет При замыкании 13 пин на землю, появляется дежурка, прозвонкой дошел до резистора, нужен номинал
maxic81
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ Добавлено: 05 ноя 2019, 18:42 |
gofer писал(а): PR8873-100k Выпаял , да 100К :( пролез по схеме и нашел пробитый транзистор w2f ( тему нашел) схему бы :( ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- Нашел под BoardViewer, терпеть его ненавижу)))
maxic81
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ Добавлено: 05 ноя 2019, 20:52 |
AndreyZagr писал(а): Проверь пятиногую (название 25R*) около мульта. выдает ли 3,3 вольта на мульт? Часто ее пробивает и на мульт уходит почти 5 вольт. Без АКБ нет дежурки, заперт PQ8805
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ Добавлено: 05 ноя 2019, 21:16 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
maxic81 писал(а): Принесли Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) после чистки.... Просмотри внимательно плату на предмет того, что при чистке могли снести не заметив какую-нибудь мелочевку.
maxic81
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ Добавлено: 05 ноя 2019, 22:44 |
AndreyZagr писал(а): Просмотри внимательно плату на предмет того, что при чистке могли снести не заметив какую-нибудь мелочевку. Чисткой нонче называют замену термопасты, так как валенок из вертаплета вынул сам ))) А элементы в первую очередь осматриваются, до паек и поиска неисправностей :)
