Текущее время: 26 июн 2024, 16:28
SamSM
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2019, 16:19 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 13 окт 2019, 22:46 Наличности на руках: 20.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Владимир
Пришёл с проблемой не включается. После первого ключа скачкообразно поднимается напряжение до 7 вольт и падает до 0 и так с некоторым периодом. Потребление от 0.000 до 0.004 Ампер. Ключи исправны и менялись на новые, картина не поменялась. Поменял контроллер заряда BQ25A (снял с рабочей платы), картина не поменялась. При снятом втором входном ключе на выходе первого 19 вольт появляется. Если без второго ключа подать на его выход +19 с лабораторника мать включается с кнопки, стартует и нормально работает, грузит винду. Замеры на чарджере (в скобках замеры при снятом втором ключе): 1 ACN - 0-7 (1,05) 2 ACP - 0-7 (1,05) 3 CMSRC - 0-0,3 (18,89) 4 ACDRV - 0-0,4 (23,8) 5 ACOK - 0-0,5 (2,8) 6 ACDET - 2,54 (2,5) 7 IOUT - 0 (0) 8 SDA - 0-1,5 (0) 9 SCL - 0-1,5 (0) 10 ILM - 0-0,3 (0) 11 BATDRV - 3-4,8 (1,4) 12 SRN - 3-3,1 (1,4) 13 SRP - 3-3,1 (1,4) 14 GND - 0 (0) 15 LODRV - 0 (0) ? 16 REGN - 6 (6) 17 BTST - 5,9 (5,9) 18 HIDRV - 3-3,1 (1,4) 19 PHASE - 3-3,1 (1,4) 20 VCC - 18,76 (18,76) Номиналы в обвязке чарджера проверял, криминала не нашел.Нашел неисправный PQ8810 (N-MOSFET 2N7002-L SOT23), не открывался и с утечкой между дрейном и гейтом 27 кОм в обе стороны. Заменил, ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, куда смотреть.
![](images/spacer.gif) |
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2019, 20:16 |
jocker писал(а): при таких проблемах либо кривые входные полевики Менял на абсолютно новые. jocker писал(а): либо обрыв по линиям входного токоизмерителя Можно поподробнее? Что там может оборваться. На ACN и ACP напруги присутствуют. И до меня вроде никто его не ковырял. Ничего паянного/оторванного/сколотого не обнаружено. Завтра попробую по второму разу перепроверить обвязку входных ключей.
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 00:03 |
jocker писал(а): если стоят мелкоомники последовательно между токоизмерителем и чарджером Нет там вроде ничего, кроме трёх кондёров как в дефолтной схеме из даташита на чарджер. Я их проверял, нормальные.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 05:20 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SamSM писал(а): ACOK - 0-0,5 (2,8) мало, должно быть 2,6-2,8! какое сопротивление по В+ ? Второй входной ключ не пробит?
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 13:13 |
Міша Смич писал(а): мало, должно быть 2,6-2,8! Понимаю. При снятом втором ключе как раз 2,8. Міша Смич писал(а): какое сопротивление по В+ ? Второй входной ключ не пробит? Сопротивление по B+ сотни килоОм. Ключи норм и пробовал менял на абсолютно новые.
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 14:30 |
Aleksey_56 писал(а): Если в PQ8802 уверены, то проверьте PC8812 и PC8805. Ключи поставил новые (уже второй комплект), правда стояли М3024, но говорят эти тоже норм работают на этой плате. Перед установкой прозванивал, всё ок. Конденсаторы проверял на транзистор тестере, вроде всё норм. PC8812 https://yadi.sk/i/otItfyPpovBzWQКлючи https://yadi.sk/i/7IxtNKN8QslPGw
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 18:00 |
Міша Смич писал(а): добейтесь ацдет 2,6в! Так вот и непонятно что мешает. Вроде всё должно быть. Буду копать. Запитываю от ЛБП.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 18:51 |
SamSM писал(а): Буду копать. негде там копать, два резистора и конденсатор по ACDET, находится мультиметром в режиме прозвонки или с помощью boardview
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 19:29 |
Міша Смич писал(а): негде там копать, два резистора и конденсатор по ACDET, находится мультиметром в режиме прозвонки или с помощью boardview Дело в том, что всё уже проверено не раз. Резистор PR8815 19.9 кОм, PR8814 126.7 кОм, конденсатор PC8826 не в КЗ. Что ещё проверять то?
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 20:30 |
Vasyasneg писал(а): Проверьте мосфет PQ8803 Проверял - норм, снимал, ситуация не менялась. Vasyasneg писал(а): диодную сборку PD8802 Проверял - норм. *************** Меня эта мать уже так достала, что готов перемычку вместо второго ключа впаять и отдать людям. Всё равно аккум дохлый и менять его не собираются. Но не спортивно жеж)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 20:41 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
SamSM писал(а): Что ещё проверять то?
Попробуйте PR8815 увеличить до 22КОм, при этом ACDET подрастёт приблизительно до 2,6В, ну или для начала можно напряжение на лбп поднять до 19,5-20В. В общем как советовали- добейтесь не ниже 2,6В на ACDET.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 20:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SamSM писал(а): Конденсаторы проверял на транзистор тестере, вроде всё норм. подобное поведение характерно при дефектном PC8805... PS: SiS412 хлипковаты для этой цепи
SamSM
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev. 2.0) Нет AC_BAT_SYS [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2019, 21:38 |
Aleksey_56 писал(а): Попробуйте PR8815 увеличить до 22КОм, при этом ACDET подрастёт приблизительно до 2,6В, ну или для начала можно напряжение на лбп поднять до 19,5-20В. В общем как советовали- добейтесь не ниже 2,6В на ACDET. Спасибо, поднял на ЛБП напругу до 19,5В и всё заработало!) На ACDET теперь 2,59В. Вопрос теперь только почему не работало, ведь резюки PR8814 и PR8815 соответствуют номиналу в бордвью! siberian писал(а): PS: SiS412 хлипковаты для этой цепи Да, но я их только для проверки воткнул как заведомо исправные. Поставлю назад родные М3024. ****** Блин, я лоханулся, он от родного ЗУ нормально работает) Там 19,3 вольта на выходе. А на ЛБП у меня ровно 19 стояло. Подведём итоги: "Нашел неисправный PQ8810 (N-MOSFET 2N7002-L SOT23), не открывался и с утечкой между дрейном и гейтом 27 кОм в обе стороны." Видимо и было основной неисправностью, а остальное уже накружил по незнанию. Всем спасибо!
