Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:47
Всем привет
Плата X555LD Rev 2.0
На наклейке X555LN
P\N 60NB0640 - MB1802
Есть на форуме с парт номером 60NB0640 - MB1811
Все идентично но не подходит
 Заголовок сообщения: Re: X555LN-XO127H (X555LD REV 2.0) Помогите найти BIOS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:17
Светлая память
Светлая память
Вы бы свой бекап скинули.На оф_сайте два варика X555LN и X555LND.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:21
Считанный дамп
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:35
Светлая память
Светлая память
Вот той_же версии 308 с биос_регионом с оф_сайта и вашей dmi секцией,ME регион не чистил.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:15
Bios что выложили прошил , склоняюсь что дамп скорее всего рабочий , просто есть проблема дежурки шим UP1589QQKF греется на выходе силовой дижурке где должно быть 3.3 вольта 0,7В , шим заменил проблема все равно осталась
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Такая же беда с дампом что есть на форуме , до прошивки дежурки вообще не было и +3VA_EC тоже не было , может мульт не рабочий , раз прошивку мульта подтягивает с основного дампа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
На выводах 2 и 4 это сигналы включения показатели такаие на 2 - 3.8В на 4 - 2.93В, по даташиту узнал что на 1 вольта на этих сигналах должно быть меньше
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:22
Это прошивкой не лечится. Сопротивление относительно корпуса какое в этой линии?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:24
13Ком
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:43
На 14 и 15 ножках PU8100 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:50
LDO поднимается
на 14-5В 15-3.3В
на 11 тоже есть питание 19,5В
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:53
dmaster, проверяй дальше, что на силовой дежурке 3.3В сидит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:05
PJP8102 разомкните и замерьте силовые 3,3В на PL8100.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:18
Разомкнув перемычку напряжения поднялись и ток заметно вырос
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
А что это может значить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:21
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:28
Наверное все таки комбайн садит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:29
Что среди потребителей силовых 3,3В есть пробитый элемент. Отключите от платы питание, подайте с ЛБП 1В за перемычкой PJP8102 (точка 2 по boardview) и ищите что греется.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:34
dmaster писал(а):
13Ком
Вот не думаю, что будет что-то греться. А вот посмотреть, после преобразователей которые сидят на 3.3 стоит.
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
dmaster писал(а):
13Ком
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:43
На 1 вольте нечего не греется , при поднятие напряжение до 2.5 Вольт греется хабовая часть комбайна
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
При этом просадке по напряжению нету
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:45
Если плата автостартует, тогда вторичные источники включены и метод ЛБП не поможет, если нет - тогда искать с помощью ЛБП, как написал выше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Не должна она в дежурке греться. Потребление какое на ЛБП?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:47
С разомкнутой перемычкой плата автостарует и есть вторичные напряжения, но не все
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
При напряжении 2В потребление 0,600 мА, при напряжении 3.3В греется ошибся
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
dmaster писал(а):
ри напряжении 3.3В
Ток потребления 1,2А
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:08
PU9100 установлена на плате?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 10:48
Чуть поправлю - если мне память не изменяет, то хаб без питания 1.05 и с поданными 3 вольтами как раз таки довольно значительно греется. Притаскивали недавно плату, в которой умельцы копались - там дроссель сняли по 1.05. Вот на ней хаб калился градусов до 60. После возврата дросселя и прошивки, когда аппарат запустился, температура хаба не поднималась выше 40 градусов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:25
Да этот конвертор установлен на плате , и после прошивки на нем появились и разрешающие сигналы и выходные
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 14:50
Когда с ЛБП подаете 3,3В за перемычкой PJP8102, что на выходах PU9100?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 16:39
на выходе по нулям
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 16:58
Склоняюсь к тому, что хабовая часть SoC приказала долго жить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 20:15
Чтобы убедиться - замерить сопротивление на катодах диодной сборки D2201
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
3636
12 дек 2016, 21:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LN-x0127H (X555LD rev 2.0) Помогите опознатьдеталь
murchik1986
1983
24 сен 2017, 21:13
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LN-x0127H (X555LD rev.2.0) помогите склеить дамп
в форуме Поиск BIOS
Savenko94
12 сен 2022, 13:42
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LD) Bios dump
xwitcher
5660
21 дек 2016, 11:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации
ekibastuz2015
15
6627
20 янв 2017, 10:02
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 162
