Текущее время: 28 ноя 2026, 02:18
| Автор |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 10:32 |
| Пользователь |
Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день помогите понять что не так делаю - пришел бук без инициализации, перепаял биос с точно такой же матери, инициализируется, но примерно 15секунд, долго, пробовал ставить биос от такойже матери с другим процом, та же песня.. И еще в выключенном состоянии сажает баттарею, примерно 10% за сутки, а зарядка в районе 100% идет очень медленно, с 95% до 100% может час заряжать. Сама баттарея держит 1.5 часа в интернете, пробовал подкинуть другую, точно нормальную - за ночь тоже подсела на 3%, самое интересное, что родная неподключенная также подсела...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 10:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,499.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Это прям какая-то ария в звездной ночи) Взял бук, но ничего о них не знаю. По пунктам: 1) Старый, грязный ME регион от другого бука = долгий инит. Плюс дополнительно в новый биос нужно бы перенести DMI и ключик винды. 2) Асусы жрут примерно 35ма без батареи от лабораторника = это дежурка, плюс запитаный хаб, плюс питание на usb, если есть порт быстрой зарядки. Не по 10% в сутки, конечно, но большую батарею высаживает на G752VT VY дней за 20. 3) Асусы интеллектуально заряжают литий, чтобы меньше деградировал. Поэтому батарея почти всегда заряжается до 95%, пора бы уже заметить.
отцепите батарею, подключите лабораторник и озвучьте, сикока жрет в выключенном состоянии сам бук. До и после замены МЕ
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:25 |
| Пользователь |
Boglen писал(а): Старый, грязный ME регион от другого бука = долгий инит. Объясните дураку, почему два биоса с одинаковых плат с разными МЕ регионами? Платы полностью идентичные, чип физически перепаял.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:45 |
| Пользователь |
sasha_m писал(а): Потому что для каждого хаба ME разный, он его сам под себя настраивает. тоесть надо чистый воткнуть и он сам его настроит? если подскажете как понять какой именно имплантировать буду благодврен, нашел на другом форуме целый список с разными версиями(?)
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 14:35 Наличности на руках: 486.27
Сообщения: 330 Откуда: москва
ValeDeMare писал(а): нашел на другом форуме целый список с разными версиями(?) Здесь на форуме полная инструкция, поиском на форуме воспользуйтесь. viewtopic.php?f=181&t=6897
sasha_m
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): тоесть надо чистый воткнуть и он сам его настроит? Да. Тема 100 раз обсуждалась. В раздел форума "методики и технологии" загляните, там всё разжёвано.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 11:59 |
| Пользователь |
viktor-novikov51 писал(а): Здесь на форуме полная инструкция я наверное слишком тупой для этой инструкции... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд: ---------- спасибо за подсказку всем, поступил проще - нашел с чистым МЕ дамп от этого бука. Посмотрим как будет сажаться баттарея
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи  Добавлено: 09 ноя 2019, 13:31 |
| Пользователь |
Boglen писал(а): Старый дамп-то сохранили?
Я всегда сохраняю дампы всех буков. Бук мной покупался на запчасти изначально, но мать оказалась живая, поэтому продам целиком. На буке стояла 10ка, ключ от нее, грузил 1.4гб из 2 оперативы, работать невозможно, поставил лицензию 7ки, поэтому серийник в биосе ни к чему. Если бы бук принесли в ремонт я конечно прописал бы серийник, иначе это по сути обман.
